QZQZ
| Всем привет . Есть мать GIGABYTE GA-MA69VM-S2 . Проблема нет видио сигнала . Пост карта сообщает NO DEBUG CODE .Сильно греется сетевой контролер RTL 8110SC. Подскажите в чем может быть проблема.Заранее спасибо. |
Lenchik
| В сетевухе должно. Во время грозы наверное пострадала. Отпаяйте и снова попробуйте включить. |
HardRom
| Lenchik писал: | | В сетевухе должно. Во время грозы наверное пострадала. Отпаяйте и снова попробуйте включить. | Возможно задело и мост, раз нет POST кодов. Проверьте питание моста и сетевой. Если проседает, сетевой чип выпаивайть. |
STING
| HardRom писал: | | Lenchik писал: | | В сетевухе должно. Во время грозы наверное пострадала. Отпаяйте и снова попробуйте включить. | Возможно задело и мост, раз нет POST кодов. Проверьте питание моста и сетевой. Если проседает, сетевой чип выпаивайть. |
И без занижение напруги ! Если после грозы сетку и звук сдуть надо ( но для начало сетку а там будет видно ) Бывали мамки после грозы , мосты не задевало , заменой сетки все обходилось |
Michael666
| Там ещё есть дурной чип на 1394 . Если без сетевухи не заработает полезно и его снять . |
