GIGABYTE GA-MA69VM-S2 : нет видио сигнала. | |||||
| QZQZ 05/07/2013 20:21 |
Всем привет . Есть мать GIGABYTE GA-MA69VM-S2 . Проблема нет видио сигнала . Пост карта сообщает NO DEBUG CODE .Сильно греется сетевой контролер RTL 8110SC. Подскажите в чем может быть проблема.Заранее спасибо. |
| Lenchik 05/07/2013 20:36 |
В сетевухе должно. Во время грозы наверное пострадала. Отпаяйте и снова попробуйте включить. |
| HardRom 05/07/2013 20:44 |
| STING 06/07/2013 12:24 |
И без занижение напруги ! Если после грозы сетку и звук сдуть надо ( но для начало сетку а там будет видно ) Бывали мамки после грозы , мосты не задевало , заменой сетки все обходилось |
| Michael666 06/07/2013 13:02 |
Там ещё есть дурной чип на 1394 . Если без сетевухи не заработает полезно и его снять . |
