dfn
БП рабочий, снял проц, память, видео, батарейка новая. Кнопкой нет запуска БП. В чем причина? Где копать???  |
yurikel
| Дляначала питания померяй,а потом биос попробуй перешить, а дальше видно будет. |
Iwan
| dfn, У верен в "живости" БП? |
dfn
| Все дело не в Б/П и не в биосе. Оказывается сидюк уперся в плату и коротнул +5, в результате обрыв дорожки (под слоем краски сразу не заметил) продублировал проводком стал запускаться. Переустановил винды, проработал весь вечер, а на утро опять нет запуска. При визуальном осмотре обнаружил потемнение деталюхи на ней толи 6537 толи 653F корпус как у SMD транзистора только с 6 ногами, похоже горелая - все ноги коротыш. Второй парой пусковой кнопки дополнительно замыкаю 14 вывод Б/П на массу.Комп запускается, работает без сбоев. Все напряжения в норме. Не знаю долголи, но вот уже второй день пашет. |
