7vrx запускается,но нет писка спикера
ark2703
Сообщение #1 От 05/11/2014 13:32 цитата
Всем привет,вот имеется данная мать,и у неё проблема,когда её включишь она запускается,но не стартует.Подключал спикер,не пищит.Без памяти-тот же результат.Не знаю что делать.Без процессора не греются северный и южный мост(наверно так и должно быть).Горит лампочка на материнской плате.С блоком питания всё нормально.Пробовал померять напряжения,вроде всё нормально,кз нету нигде.Помогите разобраться с данной проблемой.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #2 От 05/11/2014 13:39 цитата
Т.е. вентилятор процессора вертится и все?
Где?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 05/11/2014 17:00 цитата
ark2703, у тебя 5 вариантов:
1. Тупо поменять все литы.
2. Прочитать Правила и начать нормально общаться.
3. Взять этот хлам и отнести Мастеру (если возьмется подшучивать, дразнить )
4. Выбросить нах...
5. Просто пойти в БАН, до осмысления...
Выбирай! смех
ark2703
Сообщение #4 От 05/11/2014 17:12 цитата
Можно поинтересоваться?За что мне буду давать БАН?Я же вроде ничего не нарушал.Попробую поменять конденсаторы.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 18:23
Поменял несколько конденсаторов в системе питания процессора.Пока ничего не изменилось.Буду паять дальше.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 05/11/2014 18:08 цитата
ark2703, внимательно читай: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html , особенно обрати внимание на пост:
правильно оформляем тему:
в названии темы описываем полную маркировку девайса, и кратко неисправность
первый пост:
1 опять же название материнки, неисправность до мелочей
2 напряжение основных питаний
ПРОЦЕССОРА,
СЕВЕРНОГО МОСТА,
ЮЖНОГО МОСТА,
ПАМЯТИ,
НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙКИ CMOS,
НАПРЯЖЕНИЕ НА POVER-ON, и PESET
3какие мероприятия проводились для ремонта девайса
4 и желательно, а вернее даже необходимо, проверить, что греется или не греется, и визуально осмотреть плату на наличие сколов, обрывов, мест перегрева, обратить внимание на конденсаторы(дутые или нет) ну и на дырявые микросхемы, транзисторы, на обуглившиеся элементы
и пожалуйста, если проблемка решена, дописывайте в названии темы РЕШЕНО
С этого надо начинать!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 07/11/2014 01:55 цитата
Мать не стоит трудов по воскрешению. Socket A - и нахрен он в конце 2014 года нужен?
Хотя я недавно парню серверную мамку на Socket 7 ремонтировал. Но там и мать правильная - BIOS с мышой классно! , вся такая крученая-накрученная. Но там для коллекции.
