APC Back-UPS Pro 1400 не работает от батарей
rk6dl
Сообщение #1 От 18/02/2014 18:51 цитата
Всем доброго времени суток!
У моего упса такая болячка:
при запуске от сети начало как у всех - мигает зеленый, затем
зажигается желтый и тут.... 1 звуковой сигнал, начинают моргать все 4 ветодиода, на выходе ничего нет и с кнопки не выключается .
При "холодном" запуске - мигания сразу.
Акумы новые, зарядка идет, до перехода на батареи на выходе напруга есть.
Проверил предохранители,реле, выходные транзюки (20 штук IRFZ40N) - все живое, к сожалению нечем глянуть импульсы на затворах...
Подскажите пож. куда дальше копать?
Может кто встречался с подобной болячкой?
rk6dl
Сообщение #2 От 18/02/2014 19:54 цитата
Проверил питание: +12, +5 и -8 в норме
HardRom
HardRom
Сообщение #3 От 18/02/2014 21:21 цитата
Возможно, не проходит тест аккумулятора. Проверьте падение напряжение на аккумуляторе и ток во время теста.
rk6dl
Сообщение #4 От 18/02/2014 21:38 цитата
Падения практически нет, именно в момент теста все и происходит, вопрос почему?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 22:40
Проверил работу реле в процессе, все отрабатывают правильно..... Продолжаю кумекать....
улыбка
HardRom
HardRom
Сообщение #5 От 18/02/2014 21:56 цитата
Нет падения, значит нет и тока, должно быть. Проверьте ток разряда аккумулятора при тесте и укажите значения.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 От 18/02/2014 23:49 цитата
А это из инструкции по эксплуатации: "All indicators are flashing. Internal UPS fault. Do not attempt to use the
UPS. Turn the UPS “Off” and have it serviced immediately." Так что, сервис по нему плачет.
http://excessups.com/manuals/BackUPS_Pro_1400_users_manual.pdf
rk6dl
Сообщение #7 От 19/02/2014 11:15 цитата
Подскажите, где можно найти описание микрухи APC2020, или что должно быть на выводе 11 (VAC) ?
Алексей.Л
Сообщение #8 От 19/02/2014 11:42 цитата
http://masterjoy.narod.ru/UPS/ups.html
cybe
cybe
Сообщение #9 От 19/02/2014 11:51 цитата
rk6dl, а без акка упс нормально работает?
rk6dl
Сообщение #10 От 19/02/2014 12:06 цитата
без батарей включается, но при переходе на тест ак сразу вырубается
ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 13:10
Я так понимаю, что 11 вывод это выход, т.к. далее он уходит на вход микрухи ADC0838 (OUT-RECT).
У меня во всех случаях на 11 ноге 0
rk6dl
Сообщение #11 От 19/02/2014 12:47 цитата
Заметил еще одну вещь, при переходе на ак на 14 ноге (EOUT) подскакивает амплитуда с 4,9 до 6,5 вольт, т.е. появляется лог.1 на CH-ERR, при этом пропадают импульсы на выходах.
И еще вопрос, 8 нога, что должно быть на ней?,При выключенном упсе на ней 1,9 вольта, при включении короткий скачок до 2,5 затем возврат до 1,9
далее при переходе на ак короткое падение до 0, затем постоянное 2,5
cybe
cybe
Сообщение #12 От 19/02/2014 13:09 цитата
кое-что про калибровку http://digilander.libero.it/hibone/UPS/APC/APC%20SmartUPS%20Battery%20Float%20Voltage%20Calibration.pdf
ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 14:19
rk6dl писал:
INV-EN думается сигнал разрешения на вкл.инвертора
rk6dl
Сообщение #13 От 19/02/2014 14:49 цитата
cybe, огромное спасибо за статью, согласно ей зарядное напряжение должно быть в пределах 27-27,6 вольт, у меня 27,6
rk6dl
Сообщение #14 От 19/02/2014 17:30 цитата
11 нога на 2020 оказывается вход, на который подается питание с выхода Т2, если есть у кого возможность подскажите, какое напряжение должно быть на делителе R121/R122 ?
