винты Maxtor ремонт,замена платы?
Химик2
Сообщение #1 От 01/03/2008 01:06 цитата
Проблема следующая:есть 2 винта Maxtor(знАю,что г-но,но) на 30 и 40 Гб.
1)У того что на 40Гб после падения отвёртки сгорела плата,её поменяли(возможно сейчас стоит не с 40-ки),после чего винт стал себя неадекватно вести:при записи опр,кол-ва Гб стал вешать машину,из-за этого был разбит на несколько логических дисков.Методом тыка были найдены логические диски,при записи на к-рые машина работала нормально.Диск был отдан мне.На моей машине биос его видит,винда-тоже,но вот при попытке записать на него что-либо машина виснет!При этом Skandisk говорит,что бэдов нет!Что тут можно сделать?Поможет ли простая замена платы,снятой с такого же винта?
2)Тот,что на 30 Гб биос видит,но после названия Maxtor цифры и буквы мигают,ниже высвечивается надпись,…disk fail,винда его вообще не видит.проблемы с ним начались тоже после падения отвёртки.Нужно менять плату?
mechanics
Сообщение #2 От 01/03/2008 04:54 цитата
нужно менять отвертки. купить паралоновые или пластилиновые.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 От 01/03/2008 09:12 цитата
mechanics писал:
+1
