Codegen 300W Есть дежурка , нет запуска
Slimm
Сообщение #1 от 30/08/2010 10:59 цитата
Рабочий БП ,был Была проведена небольшая доработка Заменил в нем силовые провода (все) на мощные и заменил сборку на 12 V 30А вместо двух диодов (стояли два спаянных встречно) ,заменил вентиль на более мощный .и диоды по первичке перед сетевыми банками БП после этого проработал в моем компе 2 (ДВА !!!) месяца (июль и август) и перестал включаться
Горелого ничего нет , он просто не включился в один прекрасный день . Предохранитель цел , дежурка работает , вентиль не заводится . Где собака порылась ?
Ключи MJE 13007-2
TE
Сообщение #2 от 30/08/2010 12:31 цитата
Не менял бы ничего, он бы работал. Вместо замены блока целиком на более мощный не стоит проводить подобные доработки, выигрыш - НОЛЬ. Замени диодную сборку по 12V (думаю, пробита, прозвони конечно), но не ставь 35-40 вольтовую, только не менее 100В. И не называй вентилятор вентилем.
Slimm
Сообщение #3 от 30/08/2010 13:58 цитата
TE писал:
Ну и не работало бы ничего - потому что как только к матери подсоединял просадка всех напряжений , а его родные хилые провода были горячие . А вместо сборки 12 V стояли два встречных диода на 1.5-3А .
А так он пахал два месяца нормально после апгрейда и напруги стабильные были
Китай жесть как он есть
Проверю все сборки отпишусь
TE
Сообщение #4 от 30/08/2010 14:34 цитата
Наверно я написал непонятно, не проводить подобные доработки, а менять на другой блок соответствующий потребляемой мощности компьютера.
Slimm
Сообщение #5 от 30/08/2010 16:32 цитата
Теперь понял что вы имели ввиду
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 30/08/2010 18:31 цитата
TE,
я тоже переделал проверочный питальник классно!
Slimm
Сообщение #7 от 30/08/2010 18:41 цитата
БП завелся и выдает наряжения 3.3.В 5 В и 12 В Виной оказалась пробитая сборка LT250D SBL3040PT в канале 12 В
Пока разбирал радиатор решил установить в каналы 5 и 12 одинаковые сборки MBR4045PT
Фото пробитой сборки
Заодно зачистил радиатор от какого то приклеевшегося красного фуфла (был между сборками и алюминиевой пластиной радиаторов) , еле отчистил, поставил из теплопроводной резины серого цвета
TE
Сообщение #8 от 30/08/2010 20:39 цитата
Slimm, ты читал о чем я говорил? В 12-ти вольтовый канал ставить диодную сборку на допустимое напряжение не менее 100В, например, MBR20100.
Slimm
Сообщение #9 от 30/08/2010 20:42 цитата
Читал , но нету у меня их пока . Как появятся поменяю . А 45 В критично -запас в два раза ?
Есть в наличии SBL2060 -пойдет ?
Slimm
Сообщение #10 от 30/08/2010 22:20 цитата
Ну поставил SBL2060 на канал 12 V вообщем
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 31/08/2010 17:55 цитата
классно!
Zeba
Zeba
Сообщение #12 от 31/08/2010 20:22 цитата
Slimm писал:
Не пойдёт, вылитит она у тебя при подходящем моменте и ключи силовые потянет за собой. Там вообще F12C20C нормально смотрится...
Slimm
Сообщение #13 от 31/08/2010 21:33 цитата
На 200 V у меня в запчастях тока CTL22S 10A 200V Мало - винт WD 320Гб , видяха 7600 и проц AMDSempron . Она сгорит на 2-й день
Вылетел 30А 40 В но ничего же потянул за собой.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 01/09/2010 17:27 цитата
Zeba, пойдет временно
и при выходе из строя не навредит
ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 18:27
поздно голливудская улыбка
