zap-andrei
Lenchik
| Бери nVidia у ATI драйвера кривые и уже не выпрямятся. |
Utel
Укажите пожалуйста процессор. Может ему будет и HD6850 много.
Как альтернатива амд - GTX550ti. |
олса
| Я эту взял 3 месяца назад(GTX550ti) -доволен.Тоже вместо 8800 |
| лучше поскромнее взять эту б.п.могет не потянуть |
assa11
n max, можно для нее отдельный поставить, чего не сделаешь ради удовольствия.
Карточка может быть любая, но хотя бы 256 bit и 1 Мб ОЗУ, ну и бренд...к кому больше доверия. Ати - да, дрова кошмар, мучаюсь пока. |
zap-andrei
Компьютер старый но игры тянет пока нормально,только видаха всю малину тянет ,прожарить ее надо,уж больно слабое охлаждение у нее ,а покупать охлаждение для нее дорого и ненадежно.Лучше купить новую.
вот скриншоты компа характеристики:
В ближайшем будущем планирую обновить его полностью на новое кроме привода и винчестера
так какую все таки взять видеокарту модель? |
cybe
У меня такая http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2103 играет сын и бывает жалуется на небольшие глюки со свежими игрушками, а меня 3D режим устраивает, хотя действительно с нагревом проблемы.
Кому собираю комп, то ставлю GTX550ti (Zotac или MSI) - дёшево и игрушки без проблем. |
zap-andrei
| тогда уж лучше 690 и атомный реактор в кладовку(жрёт блин много) |
zap-andrei
| n max писал: | | тогда уж лучше 690 и атомный реактор в кладовку(жрёт блин много) |
Ты хочешь чтоб меня жена из дому выгнала ,цена ее уж больно высокая |
Lenchik
| zap-andrei, Нормальная карта и охлаждение у асуса на высоте, бонус, они красиво выглядят. |
| 690 у нас где-то 10,5млн стоит это 1200долл всего то+некислый питатель |
Utel
zap-andrei, у вас не достаточно мощный процессор, чтобы загрузить даже 550ти. 660ти - будет работать на 10-20% от максимального.
Такому процу подходит 8800, но все что выше, уже идет с слабым приростом, и на полную мощность не работает. т.е. фактически 660ти будет выдавать ту же производительность что и gts440, покамест не смените процессор. |
Morlock
| Utel писал: | zap-andrei, у вас не достаточно мощный процессор, чтобы загрузить даже 550ти. 660ти - будет работать на 10-20% от максимального.
Ну проц действительно гауно. Но какие к чёрту 10-20%??? Вы что граждане Будет работать дета на 25-30%.
Для современных видеокарт нужны процессоры примерно уровня i3 и выше. Никакие фены2 типа 550. Тока 955-980, но только для одной видеокарты.
У вас батенька какие-то предубеждения перед новыми картами?
Для меня установленный в системнике 1КВт БП считается приемлемым. Все мои железячные друзья имеют питальники от 650вт.
Сейчас сижу на бедном-несчастном 500вт БП - в игры не играю, тока офис та инэт, ибо боюсь не выдержит.
Летит спешит ко мне мой SilverStone OP1200 - вот тогда и буду гамать, если время будет.
| n max писал: | | 690 у нас где-то 10,5млн стоит это 1200долл всего то+некислый питатель |
шо это у вас за цены такие??? При рекомендуемой цене в 999$ у нас эта карточка стоит всего 8160грн, что есть 1014$.
Если бы позволяли финансы - обязательно поставил бы себе этот агрегат!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 02:46
| zap-andrei писал: | Всем привет!!!
И вот пришло время менять видеокарту (джи фордж 8800).Денег собрал 200$.Присмотрел HIS Radeon HD6850 1024Mb GDDR5 775Mhz,Прошлый год мой брательник взял ее и не жалуется,Посоветуйте может есть сейчас лучшая видеокарта |
Посоветовать лучшую видеокарту, или посоветовать видеокарту влезающую в 200$?
6850 хрень собачья, а не карта. Никакого роста по сравнению с предидущим поколением.
Если и брать, то 7850, ну чуток добавить (за 1Гб вариант даже добавлять ничё не надо, а вот за 2Гб придётся добавить до 20$), но зато нормче будет.
А так в принципе из не сильно жЫрного буджета можно брать 560ти(250$), 660ти(260-270$), 670(~350$) и наконец 680 (500$).
На АМД карты я всегда подозрительно смотрел. Они годные разве что для майнеров, да для тех, у кого на нормальную карту не хватает.
Давно прошли те времена, когда отваливался ГПУ у жирафов
ЗЫ: Сам хочу себе поставить слай из двух 660ти (gv-n66toc-2gd) 16х16
А как на счёт цены? http://fotomag.com.ua/gigabyte-geforce-gtx660ti-2048-mb-ddr5-1032mhz-%28gv-n66toc-2gd%29-info.html?utm_source=pn.com.ua&utm_medium=PriceAggregator&utm_term=geforce-gtx660ti-2048-mb-ddr5-1032mhz-(gv-n66toc-2gd)&utm_campaign=videokarta
Или, если к радику неравнодушен, то вот http://fotomag.com.ua/gigabyte-radeon-hd7850-2048mb-gddr5-975mhz-%28gv-r785oc-2gd%29-info.html?utm_source=pn.com.ua&utm_medium=PriceAggregator&utm_term=radeon-hd7850-2048mb-gddr5-975mhz-(gv-r785oc-2gd)&utm_campaign=videokarta
zap-andrei
Morelock объясни какая тогда из них лучше Gigabyte Radeon HD7850 2048Mb GDDR5 975Mhz (GV-R785OC-2GD) или Gigabyte GeForce GTX660Ti 2048 MB DDR5 1032MHz (GV-N66TOC-2GD) .И потянет ли мой комп их ,а до весны постараюсь купить метеринку и процессор новый.И да самое главное какой мощности ставить блок питания чтобы все это выдержало?  |
Morlock
| zap-andrei писал: | Morelock объясни какая тогда из них лучше Gigabyte Radeon HD7850 2048Mb GDDR5 975Mhz (GV-R785OC-2GD) или Gigabyte GeForce GTX660Ti 2048 MB DDR5 1032MHz (GV-N66TOC-2GD) .И потянет ли мой комп их ,а до весны постараюсь купить метеринку и процессор новый.И да самое главное какой мощности ставить блок питания чтобы все это выдержало?  |
Лучше, мощнее и круче конечно 660ти, что я привёл. Она в принципе от 670й не отстаёт
А там уже сам решай.
Что касаемо системы, если до весны не будет радикальных изменений в системнике, то лучше и с покупкой видеокарты не спешить.
Ну купишь ты её задорого (пока ещё), установишь в свой системник и... пуки-пуки еле едем. Куда там тому АМД 5000+, тем паче 2,6ГГц. Был бы это неправильный Денеб 2,2ГГц, то можно было бы разлочить в квад и раскочегарить до 3,2ГГц и тогда может быть какие-то сдвиги могли бы быть, но...
Сначала нужно сотворить (хотя бы на основе 61го чипсета) системку на основе 1155сокета, а уж потом думать в сторону видеокарты.
Шота типа
Pentium Dual-Core G840 2.8GHz ( 3MB, S1155) Box
Gigabyte GA-H61M-S1 Socket 1155
DDR3 4GB/1333
Что касаемо БП, то думаю хватит и 650вт БП, главное чтобы это был хотя бы FSP (или лучше), а не китайский нонейм с 5КВт заявленной мощности при реальных 400вт максимум.
Я, допустим, чтобы сильно не выкидывать бабло решил собрать не на 1155, а на 1366 сокете - 290$ и в итоге имеет: мать, проц, память, кулер (подробнее в теме про апргрейд вверху) http://monitor.espec.ws/section5/topic169198p220.html .
Но таких случаев 1 на 1000000 (хотя мне перманентно везёт в этом смысле ). |
zap-andrei
Morlock
Ты в неправильную веру ударился
Я конечно понимаю, что АМД дешевый, но он так же и работает. 6 ядер тебе не нужны аж никак. Тем более для игр.
Щас покумекаю... |
zap-andrei
посоветуй тогда что бы ты выбрал ?
Материнская плата ASRock 970 EXTREME3 AM3+, ATX хоть нормальная или есть получше? |
