ASUS A8V Delux "не совсем старт" при подаче питани
Big Serg
Сообщение #1 от 19/04/2008 13:26 цитата
После перебоев со питающим напряжением сгорел блок питания в компьютере, и убил за собой мат. плату a8v delux (VIA K8T800Pro + VT8237).
Теперь при подаче питания на ATX блок питания, мат. плата сразу "стартует": начинает крутиться кулер на процессоре, но дальнейших признаков жизни не подает.
При детальном осмотре платы было выявлено следующее:
-питание процессора - 0V
-питание памяти - 1,3V
-reset не проходит (постоянно - 0V на 15 ноге PCI слота)
-на пинах Power и reset на разъеме front panel по 0,5V и 0V соотвественно (на нажатие кнопок питания и резет мат. плата не реагирует)
-на клокере питание 3,3V, генерации на кварце нет
-на батрейке Cmos - 2,95V
-мосты не греются (микросхемы LAN, Raid, Winbond, чуть теплые)
-на 74 ноге(Battery voltage input) U26 (Winbond W83627THF-A) - 4,47V
PC
такой "старт" происходит и со вставленными процессором, памятью, видеокартой, и без них.
bios зашит последний (шился программатором)
мат плата проверялась на заведомо рабочем блоке питания - Chieftec CFT-370-P12S.
Post карты нет.
в какую сторону копать, что ещё смотреть?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 19/04/2008 23:31 цитата
На кварце(часовом) генерация есть?? и на мостах питание какое??? Смотри где недоходит питание ,попробуй проследить от слота памяти например.
Big Serg
Сообщение #3 от 20/04/2008 10:03 цитата
На часовом кварце генерация присуствует. Питание северного моста - 0,11V, южного - 2,6V.
Нет управления полевиками создающими питающие напряжения (памяти и северного моста).
mechanics
Сообщение #4 от 20/04/2008 11:00 цитата
а на памяти что так мало? или не там меряем? кстати, на этой материнской плате присутствуют любимые APM, и если .....-на пинах Power и reset на разъеме front panel по 0,5V и 0V соотвественно (на нажатие кнопок питания и резет мат. плата не реагирует) - сдохший южный мост VT8237, и в догонку..менять W83627THF-A, так как сразу стартует. все, а нет не все.. питание северного моста очень маловато опять обращаем внимание на АРМ
Big Serg
Сообщение #5 от 20/04/2008 12:42 цитата
питание памяти мерял на 7-м контакте DDR слота. APM-ы заменены на irfr1205 (их там 4 шт), но результата это не дало т.к. не приходят управляющие сигналы на эти полевики (или приходят но не совсем те что надо). В питании памяти стоят полевики AP9918H (приходит на них 3,3V, а выходит 1,3V и идет на слоты памяти).
mechanics
Сообщение #6 от 20/04/2008 13:22 цитата
мало
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 21/04/2008 08:49 цитата
Сдается мне просто не там измерения делаем... 1.3 - больше на терминацию похоже, рядом ткнуть если тестером в сл. контакт -скок там будет?
Big Serg
Сообщение #8 от 21/04/2008 14:48 цитата
хм, как это не так??
контакт -- напряжение
1 - 0,68
2 - 0,68
3 - 0
4 - 0,68
5 - 0,68
6 - 0,68
7,15 - 1,36
8 - 0,68
9 - 0
10 - 0
а откуда приходят напряжения на пины Power и reset на разъеме front panel? где их искать?
mechanics
Сообщение #9 от 21/04/2008 14:58 цитата
на повер из южника и он сдохший
igor.gm
igor.gm
Сообщение #10 от 21/04/2008 16:24 цитата
Скорее всего APMxxxx сдох , питающий ЮМ. Пару дней назад тока делал .
Big Serg
Сообщение #11 от 22/04/2008 00:11 цитата
....Снял Winbond (буду ставить другой). Появилось напряжение 3,3V на пинах Power (на Reset - 0V). Напряжение на джампере CLRCMOS (74 нога(Battery voltage input) U26 (Winbond W83627THF-A)) стало 3,21V. Питание памяти, процессора и северного моста остались прежними.
Откуда приходит Reset и управляющие сигналы на полевики для питания памяти и северного моста??
