Conder_100
1. Материнская плата Asus P5LD2 (rev 1.02 ) сильно греются ключи и дросселя питателя процессора, слышен высокочастотный свист , просаживается напряжение 12 В (с 12.3В до 11.8В).
2. Напряжения :
Vcore=1.38V ( c огр. лампой = 1.25 v)
Power_ON = 2.53 v
RESET=3.37 v
память DDR2 :
VDD -64=1.79 v
VDDSPD-238=3.32 V
VREF-1=0.89 v
VTT=0.89 v
Напряжение батарейки CMOS = 2.78 v.
3. Изначально было КЗ в питателе процессора . Были пробиты ключи верхнего плеча -13N03LA 3й фазы ( PWM3 ШИМа APD3181). На этой же фазе, отсутствовал.резистор 4Ом , через него подается + питания (Vcc) на 4 ножку драйвера ( APD3110 ) .Были вздуты выходные конденсаторы 680x4v (выдуло дно ).
Были демонтированы ШИМ , драйверы всех 3 фаз и все ключи питателя. Аналогичный ШИМ (APD3181) и драйвера( APD3110К ) 1й и 2й фазы перепаяны с донора.
После проверки на 1ю фазу запаяны родные ключи ключи нижнего плеча 85TO3G, верхнего плеча 13N03LA. На 2ю вместо 13N03LA - AOD412. Заменены все выходные конденсаторы.
Пробую запускать на 1 фазе без процессора - на на 1 и 11 ноги ШИМ подаю 1.4 В. Питатель стартует, на выходе 1.38В, но быстро раскаляются ключи и дроссель, слышен свист, просаживается напруга по 12В ( 12.3В до 11.8В). Включал последовательно с дросселем 3 паралельно включенные лампочки по 2.5В ( R=0.1Ом ), тогда питатель не греется, свист исчезает, Vcore=1.25 v .
Тоже самое происходит и при включении на 2 й фазе
Похоже на КЗ по питанию проца, но мультиметром не звониться.
4. Греется немного Северный мост - около 40 С. Сильно греется клокер примерно -50 С .
Прикрепил datasheet на ШИМ ADP3181, там есть примерная схема питателя
ADP3181.pdf 391.82 КБ Скачано: 710 раз(а)
Lenchik
| На входе конденсаторы замени. |
Conder_100
Заменил все кондеры (в том числе и входные ) в районе сокета - не помогло.
Lenchik
Может стоит все транзисторы разом поставить, а не по одной фазе? Дросселя могут быть жареные. Феррит свойства от нагрева потерял.
ДОБАВЛЕНО Июль 02 2014
Может стоит все транзисторы разом поставить, а не по одной фазе? Дросселя могут быть жареные. Феррит свойства от нагрева потерял. |
Conder_100
| Цитата: | | Может стоит все транзисторы разом поставить, а не по одной фазе? |
Вот , что значит опыт !
Lenchik, благодарю за помощь !
Запаял все на место и запустил с процом , О Чудо, она стартанула!!!
Теперь бы еще осмыслить , че она на 1 фазе не хотела работать и грелась как печка.
Не судите строго только занялся ремонтом , это моя 1 плата. |
