Labuh
Всем доброго времени суток.
На внешнем модеме (Acorp-56EMS) сгорела микросхема 97КХ25Т, точнее это те символы, которые я смог прочесть. На микросхеме выжжен корпус, поэтому возможно впереди 97КХ25Т ещё что-то было.
Ниже ещё можно прочитать 323, но впереди явно есть ещё символы. У микросхемы 20 ног, расположена она на растоянии 2 см. от порта RS232 (за ним). При подключении к Б\П, все светодиоды на модеме горят, кроме MR, к компу подключать не стал. Сколько не вводил поисковикам 97КХ25Т, они мне ничего не дали. Может кто знает что это за микросхема, чем её можно заменить (аналог), или откуда выдрать. Как сгорел модем, неизвестно, но думаю что гроза.
За раннее всем спасибо. |
Slayer
| Labuh, Там вроде две таких микрухи должно стоять (корпус SO20) ? .......Это GD75323. Удачи! |
Labuh
Большое спасибо, всё понятно.
Добавлено 28-02-2006 11:59
Микруха такая одна, под вторую даже площадки нет. Насколько я понял эта МС напрямую связана с портом. Могла ли она за собой ещё что-то потянуть? Или можно её заменить и пробовать конектить с ПК? |
Mikkey
| Смотря как шарахнуло, обычно по стороне с ТТЛ уровнями напрямую в проц идёт... |
Slayer
| Labuh, думаю, что остальное осталось живое.... |
Labuh
| Спасибо на добром слове, достану МС, отпишусь. |
Labuh
Проблему с МС думаю решить можно с помощью двух GD75232, так как они не аналоги GD75323. Аналог GD75323: DS14196; SN75196; HT6571, просто у меня нет возможности их купить, так что буду лепить две 232.
Но тут у меня по ходу дела другие вопрсы появились. Прежде чем лепить, пробую напряжения на площадке: 1(Vcc)=4.37; 20(Vdd)=7.5; 11(Vss)= -0.9, если мерять стрелочным, то падает до -0.4. Я так понимаю это анамалия. На 11-ю ногу отрицательное напряжение должно приходить с D3 (на него приходит 1в с D4), тут тупик. Напряжение подавал постоянное 9в.
Далее заметил при включённом, греется до 45гр. МС LP611024CS, напряжение не более 4.76в, отрицательного напряжения нет, она стоит под биосом. Это нормально или нет? Даташит на неё не нашёл, только нашёл это-SRAM 128K X 8 BIT;12N;SOJ32;+5V. Зато нащёл описание на похожую (на мой взгляд) UT611024JC-15, она стоит на исашном модеме АСОRP M56IMS рядом с биосом. Они взаимозаменяемы?
Ещё мне не нравится CONEXANT (L2800-38 B89062.4 9942 Mexico), у него по середине маркировка не белая, а коричневатая, такое ощущение, что он подпален. При подаче питания слегка тёплый. Возможно ли его заменить на CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, у них не совпадают вторая и третья строчки в маркировке.
Короче вопросов много, а ответов... Буду всем признателен кто поможет. А то у меня модем ни мой, надо скоро отдавать, в замен ничего нет, нихочу без нэта остаться. |
Mikkey
Переменку модему дай для начала, а потом меряй  |
Labuh
| Даю переменку 9в, теперь всё в норме 1(Vcc)=5v; 20(Vdd)=9v; но 11(Vss)= -11v. Может поэтому МС и сгорела, что отрицательное -11в., а должно быть -9в.? С нагревом LP611024CS так же, и всё остальное без изменений (стоит ли менять). Да, светодиоды должны все гореть, кроме "MR"? Что скажите? |
Mikkey
Labuh, кто сказал что -9? По стандарту RS-232 вообще должно быть -12В
Раз греется сильно и питание в норме - могла испустить дух  |
Иваныч55
| Labuh GD75323 вылетает, как правило, когдда подключают (или отключают) интерфейсный кабель при включенном питании компьютера и модема. Много таких попадалось, примерно в половине случаев обходилось заменрй GD75323, но часто также был горелым чип. Если Conexant потемнел, то ему хана. |
Labuh
Пробовал поставить CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, вместо родного, все огоньки потухли (кроме первого PWR) и чип греется. Ставлю родной тоже самое. Помоему я его занянчил. Что делать?
Поменял также LP611024CS (которая грелась) на UT611024JC-15, она не греется. Помоему модему капут. |
KaSer
Labuh, Да, что ты так мучаешься сейчас не проблема купить модем всего за 15у.е. Acorp 56k Lucent или Genius 56k Lucent новый на него гарантия 1 год.
Добавлено Март 04 2006
P.S. Но эти модемы внутрение на PCI разъемах. Можно купить внешние но будут стоит от 30у.е. и больше. А внутрений модем дешевле и сердито и по качеству лучше и место не занимает мой совет купи внутрений. А внешние дороже за счет корпуса, адаптера и кабеля и они чуть медленее работают чем внутрение.  |
Labuh
| Очень уж хотелось коробочку красивую сбоку иметь, но... |
