Acorp-56EMS сгорела микросхема 97КХ25Т | |
| Labuh 28/02/2006 00:01 |
Всем доброго времени суток.
На внешнем модеме (Acorp-56EMS) сгорела микросхема 97КХ25Т, точнее это те символы, которые я смог прочесть. На микросхеме выжжен корпус, поэтому возможно впереди 97КХ25Т ещё что-то было. Ниже ещё можно прочитать 323, но впереди явно есть ещё символы. У микросхемы 20 ног, расположена она на растоянии 2 см. от порта RS232 (за ним). При подключении к Б\П, все светодиоды на модеме горят, кроме MR, к компу подключать не стал. Сколько не вводил поисковикам 97КХ25Т, они мне ничего не дали. Может кто знает что это за микросхема, чем её можно заменить (аналог), или откуда выдрать. Как сгорел модем, неизвестно, но думаю что гроза. За раннее всем спасибо. |
| Slayer 28/02/2006 09:40 |
Labuh, Там вроде две таких микрухи должно стоять (корпус SO20) ? .......Это GD75323. Удачи! |
| Labuh 28/02/2006 11:50 |
Большое спасибо, всё понятно.
Добавлено 28-02-2006 11:59 Микруха такая одна, под вторую даже площадки нет. Насколько я понял эта МС напрямую связана с портом. Могла ли она за собой ещё что-то потянуть? Или можно её заменить и пробовать конектить с ПК? |
| Mikkey 28/02/2006 12:55 |
Смотря как шарахнуло, обычно по стороне с ТТЛ уровнями напрямую в проц идёт... |
| Slayer 28/02/2006 14:33 |
Labuh, думаю, что остальное осталось живое.... |
| Labuh 28/02/2006 16:33 |
Спасибо на добром слове, достану МС, отпишусь. |
| Labuh 02/03/2006 20:42 |
Проблему с МС думаю решить можно с помощью двух GD75232, так как они не аналоги GD75323. Аналог GD75323: DS14196; SN75196; HT6571, просто у меня нет возможности их купить, так что буду лепить две 232.
Но тут у меня по ходу дела другие вопрсы появились. Прежде чем лепить, пробую напряжения на площадке: 1(Vcc)=4.37; 20(Vdd)=7.5; 11(Vss)= -0.9, если мерять стрелочным, то падает до -0.4. Я так понимаю это анамалия. На 11-ю ногу отрицательное напряжение должно приходить с D3 (на него приходит 1в с D4), тут тупик. Напряжение подавал постоянное 9в. Далее заметил при включённом, греется до 45гр. МС LP611024CS, напряжение не более 4.76в, отрицательного напряжения нет, она стоит под биосом. Это нормально или нет? Даташит на неё не нашёл, только нашёл это-SRAM 128K X 8 BIT;12N;SOJ32;+5V. Зато нащёл описание на похожую (на мой взгляд) UT611024JC-15, она стоит на исашном модеме АСОRP M56IMS рядом с биосом. Они взаимозаменяемы? Ещё мне не нравится CONEXANT (L2800-38 B89062.4 9942 Mexico), у него по середине маркировка не белая, а коричневатая, такое ощущение, что он подпален. При подаче питания слегка тёплый. Возможно ли его заменить на CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, у них не совпадают вторая и третья строчки в маркировке. Короче вопросов много, а ответов... Буду всем признателен кто поможет. А то у меня модем ни мой, надо скоро отдавать, в замен ничего нет, нихочу без нэта остаться. |
| Mikkey 02/03/2006 20:43 |
Переменку модему дай для начала, а потом меряй ![]() |
| Labuh 03/03/2006 00:16 |
Даю переменку 9в, теперь всё в норме 1(Vcc)=5v; 20(Vdd)=9v; но 11(Vss)= -11v. Может поэтому МС и сгорела, что отрицательное -11в., а должно быть -9в.? С нагревом LP611024CS так же, и всё остальное без изменений (стоит ли менять). Да, светодиоды должны все гореть, кроме "MR"? Что скажите? |
| Mikkey 03/03/2006 11:43 |
Labuh, кто сказал что -9? По стандарту RS-232 вообще должно быть -12В
Раз греется сильно и питание в норме - могла испустить дух ![]() |
| Иваныч55 03/03/2006 14:53 |
Labuh GD75323 вылетает, как правило, когдда подключают (или отключают) интерфейсный кабель при включенном питании компьютера и модема. Много таких попадалось, примерно в половине случаев обходилось заменрй GD75323, но часто также был горелым чип. Если Conexant потемнел, то ему хана. |
| Labuh 04/03/2006 01:20 |
Пробовал поставить CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, вместо родного, все огоньки потухли (кроме первого PWR) и чип греется. Ставлю родной тоже самое. Помоему я его занянчил. Что делать?
Поменял также LP611024CS (которая грелась) на UT611024JC-15, она не греется. Помоему модему капут. |
| KaSer 04/03/2006 01:47 |
Labuh, Да, что ты так мучаешься сейчас не проблема купить модем всего за 15у.е. Acorp 56k Lucent или Genius 56k Lucent новый на него гарантия 1 год.
Добавлено Март 04 2006 P.S. Но эти модемы внутрение на PCI разъемах. Можно купить внешние но будут стоит от 30у.е. и больше. А внутрений модем дешевле и сердито и по качеству лучше и место не занимает мой совет купи внутрений. А внешние дороже за счет корпуса, адаптера и кабеля и они чуть медленее работают чем внутрение. ![]() |
| Labuh 04/03/2006 01:59 |
Очень уж хотелось коробочку красивую сбоку иметь, но... |
