Dark Angel
| Ситуация такая. Имеется на винте 186 бэдов. СМАРТ ругается кто винту кранты. В биосе и винде видится как устройство. Бэды в основном в начале после 84 мегабайт от начала диска. Тестировал MHDD и Викторией. Бэды остались. Середина диска идеальная. На разделы не разбивается. Можно как то его поднять? Хотя б чтобы 300 гигов рабочих было. |
neo831
| "Бэды" просто так не возникают. Если MHDD или Victoria не могут ничего с этими дефектами сделать (кстати, какого вида дефекты - UNC, IDNF?) - это ооочень нехорошие дефекты. Попробуй пройдись по ним MHDD с функцией Erase Waits. Если и это не спасает - в домашних условиях уже ничего нельзя сделать. Зная новые накопители WD скажу, что рассыпется этот кролик спустя совсем непродолжительное время, как не пытайся его приживить. Дефекты можно скрыть в заводскую таблицу, но это все будет ненадолго и придется искать спеца по современным WD. Можно попробовать юзать сей накопитель как дискету для переноски файлопомоек, создав раздел не от начала а от конца диска в том-же партишн-мэджике. Но это все заплатки на рваный презерватив. Помои светят и новый диск с гарантией. |
Voljet
Можно еше попробывать это: если есть возможность, то взять ZverCD(лучше 8.8.4) там при загрузке с CD есть неплохая Виктория, далее выбрать HDD( нажать"P" ) и после выбора нажать "F4", выбрать - "classic remap" или "Advanced Remap"(говорят Advanced лечше).
Но как сказал neo831 это все не надолго |
neo831
| Voljet, Читать умеем? Автор в первом посте указал на то, что работал викторией с диском. А ZverCD - маст дай. |
Dark Angel
Voljet, remap не помог. Но попробую еще раз
neo831, дефект UNC. Попробую стереть. Один раз правда пробовал. Винт глюкнул. Попробую еще раз. А если с него контроллер снять и на другой с живыми банками поставить? |
neo831
| Dark Angel, Тупо менять платы - нельзя. Есть как разные ревизии плат чисто в "железе", так и разные версии микропрограмм в ПЗУ. В идеале менять платку с перекидкой ПЗУ от "родной", если она живая. А вот только зачем? Неуж-то есть куча этих WD? Или надежда найти такой-же где-то на барахолке с горелой платой? Если найти - то забудь об этом, проще новый купить и не WD желательно. |
anatol22
| У меня на винте с разьемом SATA возникали новые бэды, ничего сделать не мог, винт работал . Думал плохой винт. Оказался - плохой контакт в разьеме переходника питания , причем простое выдергивание - вставляние не помогало. |
