Sergey1970
| Материнка Asus A8N-E, процессор Atlon 3200+, проработав 2 года не стала грузить БИОС. При включении или перезагрузке полная тишина и черный экран. Сброс БИОСа перемычкой ни чего не дает. Включить комп можно только вытащив батарейку питания БИОС. БИОС перепрошить не могу (при перезагрузке виснет). Носил к более умным спецам, сказали что нужен программатор для внешней прошивки БИОСа, но у нас в городе этой канетели нет ни у кого. Пользуюсь компом без батарейки. Вопрос: мать можно выбросить? |
Sergey1970
Судя по "многочисленным" ответам все ясно. В топку. Молчание тоже ответ.  |
Shura-gam
| Вот батарейку и поменяй. Были случаи.... |
Sergey1970
| Shura-gam, наверное из-за батарейки то я сюда бы не писал? Он с батарейкой не работает! Ни с новой ни со старой. Только без нее. Из-за этого у меня всегда при включении 01.01.2006 год. И запускается только по F1, т.к. пропеллер с чипсета убрал. А так-же все новые и измененные файлы с одним и тем же числом. А потом пойди разберись когда что создано. Вылетело все наверное из-за блока питания. Комп в жару самопроизвольно умирал. Сейчас поставил Thermaltake QFan (w0163) 650 Вт, а чё толку то. Горбатого пресс исправит. |
neo831
Sergey1970
| neo831, да понятно, что плату теперь новую надо, на этой еще и порты стали загибаться. Сначала меня чуть инфаркт не схватил, когда мой любимый Plextor не стал диски видеть, пересадил на другой порт, потом четыре USB из десяти завыделывались, сейчас вроде опять работают. А к новой плате еще DDR3 и Q9550 бы неплохо. |
LoadHigh
neo831
| У этих нфорсов мосты горячие сильно, а охлаждение - курам на смех, жалкий вентилятор на жалком радиаторе. Вот и колбасит их. |
SBA
| Если есть чем, то прогрев моста помогает. Но уж если программатора нет... |
Sergey1970
neo831, да, горючие аж жуть. А вентилятор почти без радиатора. Современные бор машинки в зубном кабинете на много меньше воют. Я его на залмановский безвентиляторный менял уже после его смерти, думал сделаю чё-нибудь. Да не тут то было.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 23:12
SBA, я потом эту плату в баню в топку засуну чипсет погреть и посмотрю как его карёжит. На хрена я ваще этот атлон брал. Ведь жил же на пеньках без забот. Хочу Q9*** проц взять. В ноябре появятся по 32 нМ технологии, а эти копейки будут стоить. |
LoadHigh
| neo831, сначала думал - просто отвал.. ан нет.. и катали и че ток не делали - где то унутрях разрушение идет. |
neo831
Деградация кристалла из-за температурных перегрузок. Отвал, но у нутрях чипа между маленькими транзисторами  |
Sergey1970
| Понятно всё. Переходим обратно на NVIDIA. |
