usb-kb
| WINDOWS XP SP3.Подключил usb клаву через плату Gembird "USB 2.0 PCI HOST ADAPTER 4 PORTS". Дрова винда сама нашла. Попросила перезагрузку, а после перезагрузки клавы нет. Что за глюк? |
Sseries
| Попробуй подкл клавиатуру ( для проверки ее) в USB на задней панеле разьемов , а в чем причина подкл через плату энту ? Какая модель материнки ?Были такие случаи что подкл что либо ( принтер , USB модем ну и так далее ) через такую плату либо неработали или работали некорректно или вообше выскакивает собщение найдено неизвестное устройство а при подлк в "родные " USB всё начинало работать нормально |
-20 dB
| Я, конечно, дико извиняюсь, но по-моему, устройства, подключенные к PCI-адаптерам и не будут работать, пока не загрузится Винда и виндозные дрова к самому адаптеру. По крайней мере, у меня ни устройства, подключенные к USB/PCI адаптеру, ни устройства, подключенные к (4SATA+PATA)/PCI адаптеру в БИОСе не видны (в т.ч SATA и PATA жёсткие диски). Также до загрузки винды не видится и беспроводная клава на аппаратном (штатном) USB порте - чтобы ткнуть кнопку Enter при загрузке, приходится держать параллельно подключеннную стандартную клаву. Может, я и не прав (таки, не специалист по компам и мыслю больше логически, чем профессионально), но до сих пор я считал это вполне естественным - в БИОСе не предусмотрены дрова для работы с промежуточными устройствами, не интегрированными в материнку. |
usb-kb
На материнке не работают порты usb и PS/2. Старый хозяин говорит что они сгорели, был запах и небольшой дымок.
Название материнки MSI, K8T-Neo-V, Soket-A. |
m.ix
Master Mixa
А новому в лом с мультиметром побегать?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 09:58
А новому в лом с мультиметром побегать? |
Sseries
Понятно всё, тогда и PCI устройсва могут или глючить или вообше не работать ,если неработают "родные" USB это значит что помер контроллер USB в мосту, если конечно он не отключен , ну а то что не работает PS/2 тут либо проблема в мультике либо надо проверить на целостность конденсаторные и резисторные сборки которые находяться сразу за PS/2
Если контроллер вкл то поможет только замена моста |
LESHIY
Леший форума
тут помоему юг уже помер
ради интереса замерте сопротивление между дата- и дата+ усб порта |
