GA-M52L-S3P выключается комп при загрузке 15с. В BIOS норма.
VasiliyArt
Сообщение #1 От 07/01/2010 10:01 цитата
Здравствуйте ! Подскажите люди добрые, кто может встречал такое чудо, Windows грузится до рабочего стола, появляются ярлыки и комп. выключается.
Пробовал оставлять минимальную конфигурацию:
выключал поочерёдно HDD - пытался грузится с INFRA LIVE CD, дисковод- загрузка чисто с HDD, удалил видеокарту. Результат один - комп. выключается через примерно 15-20 сек.
Жмёш ПУСК - начинает грузится снова, по истечении 15-20 сек. вырубается. Самое интересное, что при входе в BIOS комп. не выключается, пока проверял настройки и потом оставил на время, прошло 35 минут ! Но далее при сохранении настроек BIOS и перезагрузке вырубился секунд через 5 сек. Потом опять тот же цикл 15-20 сек. и выключается.
Температура проца 79 С в BIOS - после попытки загрузки 98 С.
Напряжения: Vcore = 1.344 V ; DDR2 = 1.904 V ;
+3.3 V ~ 3.376 V; +12 V~ 11.795 V;
На мат. плате вздутых элементов нет, в блоке питания тоже не обнаружил. Палёным не пахнет.
До этого комп. отработал 1,5 года.
Мат. плата GIGABYTE GA-M52L-S3P AM2+ слоты памяти DDR2 1066
Видеокарта ATI HD4350 512MB DDR2 PCI-E
Жесткий диск WD 250 GB
Опт. привод ASUS DVD+R/RW
Память HYNIX 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12
Проц. назвать не могу, в систему не захожу, радиатор не снимал.
dima644
Сообщение #2 От 07/01/2010 10:51 цитата
"радиатор не снимал"
А это нужно первым делом сделать
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 От 07/01/2010 13:32 цитата
VasiliyArt, Как ты еще проц не спалил!!
снимай проц, радиатор, чисть их от старой термы, нанеси новую(АлСил 3 прекрасно подойдет) и усе!!
Ты проц гнал??Твой комп??Клирни СМОС еще на всякий случай!!
Это признаки явного разгона!!!
yandex
yandex
Сообщение #4 От 08/01/2010 04:56 цитата
"Температура проца 79 С в BIOS - после попытки загрузки 98 С. "-вот причина.Убери разгон,как говорил ZoidBerg, смени термопасту,почисти кулер от пыли
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 06:00
и проц какой-то живучий..
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 08/01/2010 12:08 цитата
yandex, ага, тока старые атлоны после такого живут!
serjset
serjset
Сообщение #6 От 13/12/2011 04:55 цитата
Доброе утро!!! У меня вот какая проблема мать токаяже сгорел выход аудио есть у кого нибуть фото матери в хорошем формате где этот выход у меня взорвался кондёр ивсё почернело и невидно чё там за детали за рание БЛОГАДАРЮ
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 06:02
Есть кто живой равнодушие
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 14/12/2011 16:52 цитата
Тебе надо было сразу в корзине тему создать.
serjset
serjset
Сообщение #8 От 15/12/2011 04:01 цитата
Gamov, Так ты мне поможешь равнодушие
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 15/12/2011 04:04 цитата
Мне ещё не дали кнопку, но думаю скоро таких как ты буду косить нещадно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 15/12/2011 09:53 цитата
serjset, Найди датащит на свой кодек, выкури его и будет тебе счастье.
А теперь встречный вопрос, ты по какой свой вопрос задаешь в чужой теме???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 15/12/2011 10:05 цитата
serjset, Купи дешевенькую звуковую плату. У нас они стоят от 150 - 170 рублей. Интегрированная в материнку была такого же класса.
