Scorpions
Нужно срочно 10Mb репитер, а такие уже не продают
Посмотрел схемы сетевой карты (RTL8019), и подумал, что мона попробывать две таких скрестить чтобы они передовали друг на друга сигнал и тем самым востановить уровень напряжения.
Но после сборки оказалось, то, что при соединение передающей и принимающей линии одной и другой сетевухи связь затыкается, а по отдельности (т.е. с одной сетевухи передача, а другой прием передает и наоборот) передает. Как мона заставить их передавать???
Поделитесь соображениями по этому поводу.
Заранее благодарен!!!
Схема сетевухи http://logicnet.ru/~electron/remont/schems/8019/8019as21-2.gif |
Каприкорнус
А почему обязательно BNC ?
UTP не дешевле будет ?
Да и проблем при соединении никаких.
Заглушки на BNC по концам кабеля у сетевок ставил? |
Scorpions
| Каприкорнус, Заглушки все это есть, но не в этом дело!!! Сеть у нас уже длительностью 600 метров на обычных карточках (RTL8029), вот ща вопрос уперся в расширение сети и с репитером не сильно получается... |
Генчик
| Scorpions, а не проще ли поставить свитч или хаб на UTP? |
Каприкорнус
Действительно взял бы дешевенький хаб на 4 порта и впихнул бы его где нить на участке.
300 метров тянет, сам проверял. |
k19
| Каприкорнус писал: | Действительно взял бы дешевенький хаб на 4 порта и впихнул бы его где нить на участке.
300 метров тянет, сам проверял. | не катит-к нему питание надо вести...у меня проблема- есть 4 пары как пропихнуть через них 100мБит.с. в дуальном режиме? |
Каприкорнус
В дуплексе насколько мне известно работают либо:
1 Сетевка - сетевка
2 Либо сетевки через концентратор
А сеть расширять это в другое здание тянуть шнурок хотите или просто один комп
далеко стоять будет? |
k19
| Каприкорнус писал: | В дуплексе насколько мне известно работают либо:
1 Сетевка - сетевка
далеко стоять будет? | есть сеть с базой данных во главе сети сервак- необходимо предоставить доступ к данному серваку минимум 4 машинам. на данный момент там стоит дополнительный сервак для этих машин под новелом. производится выгрузка из этого сервака и загрузка в основной и с основного на дополнительный-приходится кадый день топать туда и обратно. на данный момент думаю сделать так- поставить w2k-стервер воткнуть удаленное управление им и с одного рабочего места управлять процессом. Оптика не подходит- дорого (вернее дорогие концевики). Просто подумалось можно ли обойтись без дополнительного стервака. дуплекс полный. есть максимум 4 медных пары.кабель проложен по крышам домов(20 пар-4 свободны)) sDSL тоже не катит (их надо 4-8 штук+ согласование-гемморой еще тот). как бы то ни было спасибо.
Добавлено 25-04-2004 04:18
| Scorpions писал: | Нужно срочно 10Mb репитер, а такие уже не продают
Схема сетевухи http://logicnet.ru/~electron/remont/schems/8019/8019as21-2.gif | попробую поэкспериментировать(т.е. сделать что-то наподобии репитера. результат тебе еще интересен? |
Каприкорнус
| А какую сумму выделяют на это удовольствие? |
k19
| Каприкорнус писал: | | А какую сумму выделяют на это удовольствие? | кто выделяет? организация бюджетная- мол мои это проблемы. |
Каприкорнус
Понял. Извини сейчас некогда мозгами шевелить, вечерком чегонить напишу, а щас
завтракать и на вольные хлеба.  |
Каприкорнус
Скажи плз
1. Двадцатипарник я так понял это телефонный кабель?
2. Есть ли по его длинне разрывы?
3. Какого обьема данные тебе надо гонять за день, каков минимум?
4. При загрузке(выгрузке) прогоняется какой объем и какой максимум по времени загрузки(выгрузки) тебя бы устроил? |
k19
| Каприкорнус писал: | Скажи плз
4. При загрузке(выгрузке) прогоняется какой объем и какой максимум по времени загрузки(выгрузки) тебя бы устроил? | кабель цельный от точки до точки. объем данных не мерил- но скорости 20-30 мБит.с для работы рабочих станций думается вполне хватит(выгрузка и обслуживание отпадают сами собой).
тут немного расценил- если допустимое для витой пары максимум 90 метров то придется ставить как минимум 10 репитеров. кстати (если не упоминал расстояние не меннее 1200 метров (длина кабеля по смете). sDSL покупать отказались все-таки склоняюсь ставить w2k с удаленным управлением-придется хоть ходить обслуживать не каждый день. выгрузка суточная ~200кБат |
Каприкорнус
Сейчас ничего не скажу, извини братан ЗАБУХАЛ по поводу успешного ремонта аппарата у корефана.  |
k19
| Каприкорнус писал: | Сейчас ничего не скажу, извини братан ЗАБУХАЛ по поводу успешного ремонта аппарата у корефана.  | видимо стоящий был случай...или неосторожный опохмел?....хорошо что еще аппарат на радостях не пропили  |
Каприкорнус
| ОПОХМЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Каприкорнус
Попробуй прямо с плинтов кабель кинуть UTP двух пар хватит.
Сетевки соответсвенно не BNC.
Я думаю 600 метров должны потянуть.
К стати сетевки лучше поставь старые 10ти мегабитки у них сигнал и развязка получше. |
Scorpions
| ЛЮДИ!!! Чнить по теме можете посоветовать или как... |
[email protected]
Scorpions, У меня компы связаны по BNC -растояние между ними более 600 метров
сетевухи стоят RTL8039AS но прекрасно работают и старого типа ISA 10mb.Реальная скорость3.5mb.(обязательно на концах 50 ОМ заглушки) Можно использовать ХАБы 3COM через BNC на таком расстоянии нормально работают.(причем кабель использован
75 ОМ) |
