Винт WD400 вся поверхность в бэдах
Dollar
Сообщение #1 От 06/04/2007 16:12 цитата
Имеется пациент WD400 LBA 78165360 MODEL WD400EB-00CPF0 проблма заключается в том что при тестировани всякого рода прогами для работы с винтами (MHDD.....Victoria....HDDScan....HDTune) тест поверхности на предмет бэд блоков покаазывает что вся поверхность данного харда усыпана бэдами...встречались винты нде было сотни бэдов но и имелись "живые блоки"...но этот хард весь...блок в блок-бэды...сплошные бэды и никаких других....я грешу на то что посыпались головы либо микруха что стоит внутри гермоблока на поводках головок...может есть еще варианты??
tokar
Сообщение #2 От 06/04/2007 17:33 цитата
Dollar писал:
возможно, что головы грязные.
Не попадались мне wd семейства xxCPxx, но если в канале чтения на плате стоит м/схема Talon, попробуй её прожарить. А лучше (надёжнее для диагностики) поменять плату, перепаяв, или перепрошив пзу.
Dollar
Сообщение #3 От 10/04/2007 08:54 цитата
ну на счет того что бы поменять плату это поспешно...были случаи когда литела м.с. на головах...и когда ставил плату с рабочего винта на убитый то и эта плата убивалась....результат-2 убитых винта!!! улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 10/04/2007 09:06 цитата
Dollar, бэды скорее всего софтовые, из-за глюков TALON'a, поэтому сначала сделайте то, что посоветовал tokar,
а потом - ERASE по всей поляне, если, конечно, инфа не нужна(!!!), и результат - в студию! Можно вместе со СМАРТом.
tokar
Сообщение #5 От 10/04/2007 12:31 цитата
Dollar, если шпиндель крутится, поверхность читается, то какой разговор может быть о дохлой банке и убивании платы. Конечно, если бездумно махать платы на WD (да и на других винтах тоже), можно попалить и плату и коммутатор.
Dollar
Сообщение #6 От 19/04/2007 10:09 цитата
как головы могут юыть грязными??....если гермоблок разобрать то тогда ваще хана прийдет поверхности....шпиндель крутится...винт определяется
tokar
Сообщение #7 От 19/04/2007 12:13 цитата
Dollar писал:
иногда на дисках отслаивается (и прилипает к головкам) защитное полимерное покрытие.
Dollar писал:
конечно. Ремонт гермоблока только для снятия инфы.
