при запуске постоянная перезагрузка
1234567qq
Сообщение #1 От 11/01/2012 21:00 цитата
при включении компа биос издает 1 короткий сигнал (как положено),при появлении слов windows перезагружается
вытыкаю видео карту GeForce 8800 GT3,подключал к встроенной видюхе,проблем никаких нет,все запускается,настройки биоса обнулял,ничего не изменилось,видюхи под такой разъем нет другой
на что грешить,на систему не думаю,так как с встроенной все работает
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 11/01/2012 21:38 цитата
Все болезни - от плохого питания голливудская улыбка
1234567qq
Сообщение #3 От 11/01/2012 22:07 цитата
блок питания пробовал другой 100 проц рабочий и по мощности 650вт
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 11/01/2012 22:11 цитата
1234567qq,
1 Работал ли комп до подобных проблем в конфигурации с 8800 ?
2 Модель материнки ?
1234567qq
Сообщение #5 От 11/01/2012 22:18 цитата
Michael666 писал:
1234567qq,
да,все работало нормально,
мать ASRock N68C-S
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 11/01/2012 22:27 цитата
1234567qq, NVIDIA GeForce 7025 - больше грешить не на что , ибо - БП меняли , система , как считаете не в счёт ( но с какого нибудь LiveCD загрузиться не помешало б ) - всё недовольство, огорчение Биос обновить - попробовать можно от отчаяния , но ИМХО бесполезно.
1234567qq
Сообщение #7 От 11/01/2012 22:34 цитата
Michael666, че написал,сам наверно не понял,NVIDIA GeForce 7025?????система , как считаете не в счёт???????
makeym
makeym
Сообщение #8 От 11/01/2012 22:36 цитата
Ну наверное GeForce 8800 GTХ или S
И всётаки думаю проблема у тебя в питании.
Б.П. на эту карту можно и 500ватник - но шоб линия 12вольтовая была не менее 30ампер!
Michael666
Michael666
Сообщение #9 От 11/01/2012 22:42 цитата
1234567qq, NVIDIA GeForce 7025 - чип материнки .
Система имелась в виду операционная .
Что не так ? Или надо разжёвывать ??? улыбка
1234567qq
Сообщение #10 От 11/01/2012 22:45 цитата
makeym писал:
я же писал что БП пробовал другой,заведомо рабочий
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 23:49
Michael666 писал:
это я понял что операционная система,но грузиться ведь со встроеной видюхой,пробовал систему ранним востановлением исправить ничего не получилось
makeym
makeym
Сообщение #11 От 11/01/2012 22:49 цитата
Походу ты читать не умеешь(и пИсать - тоже) - заведомо рабочий в каком компе(какой конфигурации-если тебе ведомо это слово) подшучивать, дразнить
Та и правила почитать не мешало бы тебе! голливудская улыбка
1234567qq
Сообщение #12 От 11/01/2012 22:50 цитата
и еще,когда заходил со встроенной видюхи,в устройствах драйвера нет на scsi raid хост-контроллер
Michael666
Michael666
Сообщение #13 От 11/01/2012 22:56 цитата
1234567qq, Хочешь что то проверить - LiveCD (лучше Linux) - по крайней мере с бОльшей вероятностью придёшь к определению проблем железа или софта . GeForce 70хх дохнут очень оригинально , если сам не сталкивался по ремонтам это трудно принять как аксиому улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 12/01/2012 05:22 цитата
удалено
kroz
kroz
Сообщение #15 От 12/01/2012 11:42 цитата
для начало бы память и винт проверил.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 12:45
....видео другое подкинул. Хотя если GeForce 8ХХХ дохлая - ничего удивительного нет.
1234567qq
Сообщение #16 От 12/01/2012 12:49 цитата
с диска LiveCD все грузиться,решил переустановить систему,все встало как надо,но через пару минут,экран потух и все,комп включен,работает а сигнала нет,выключил,и при включении темный экран,хотя втнчестер грузится,вставил для проверки видео карту S3-trio (помоему такая),все то же запустилось и работает нормально
1234567qq
Сообщение #17 От 12/01/2012 13:22 цитата
еще вот чего,при водключеном питании,но при выключеном компе,подается питание на мышку и клаву
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 12/01/2012 13:30 цитата
Проверь карту на другом железе и если дело в ней, то либо ремонтируй, если умеешь и если это возможно в принципе, или иди покупай новую.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 12/01/2012 15:15 цитата
удалено
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 13/01/2012 09:34 цитата
1234567qq писал:
Это же PCI карточка, а PCI-Express не работает нормально, отсюдав вывод, мосту пушной зверь пришел, что еще гадать.
