spell
Включаю значит комп, не показывает монитор. Думал видеокарта. вставил в другой системник работает. Поставил другой БП(рабочий) такой же эффект, нет картинки. Остановился на выводе что проблема с AGP-слотом. Еще заметил что уж очень сильно греется северный мост.
Люди у кого есть какие предложения? Что с ним случилось? |
almaks
Спокойный как удав
Направление мысли уже правильное
| Цитата: | | Думал видеокарта. вставил в другой системник работает. Поставил другой БП(рабочий) такой же эффект, нет картинки |
но хотелось бы продолжить, замена заведомо исправных памяти процессора, при отброшеных приводах. Когда точно определишся, что умерла материнка, а скорее всего она тогда начинаем мерять дальше. |
m.ix
Master Mixa
spell,| Цитата: | | проблема с мат.платой |
Это что за дефектовка????
Так у нас неисправность называется???
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
spell
приношу извинения за оформление темы, в след. раз такого не повториться. Должно ли быть питание на всех припаянных контактах AGP слота?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 11:28
| Цитата: |
но хотелось бы продолжить, замена заведомо исправных памяти процессора, при отброшеных приводах. |
это как понять? отключить все устройства?  |
Иваныч55
| spell, начните с замены "сладкой парочки" APM-ов Q28, Q29. |
m.ix
Master Mixa
| spell писал: | | приношу извинения за оформление темы |
Что мешает исправить?
| spell писал: | | отключить все устройства? |
Для минимально нормально работающего систмника оставить нужное проц мамка и память.
А видяху можно в PCI слот вставить если есть в наличии.
Также в BIOS залзть и посмотреть настройки AGP а перед этим сбрость настройки по Default |
spell
| Цитата: | | Что мешает исправить? |
Исправил
| Цитата: |
Изображения никакого нет, залезть в биос не могу. APG видеокарту вроде как не лезет в PCI слот. |
m.ix
Master Mixa
| spell писал: | | APG видеокарту вроде как не лезет в PCI слот |
| m.ix писал: | | в PCI слот вставить если есть в наличии |
Это старая видяха.
| spell писал: | | залезть в биос не могу. |
| m.ix писал: | | а перед этим сбрость настройки по Default |
Это возможно, ждампером? |
spell
m.ix
Master Mixa
pinouts.ru тут расписан фейс AGP слота
Проверь напряжения 5 и 3,3 в |
Mikkey
spell, а если у вас телевизор не показывает, из-за того что в розетку его не включили, то вы будете кинескоп менять?
У Вас скорее проблемы с материнкой.
Быстренько читать прилепленные темы! |
saniek62
Уважаемый spell,а что ежели мать снять да на другом компе попробывыть,если изображение в монитор пойдет ,то мама исправна!!! Я всегда так делаю,у меня под столом для етого три компа стоят,попереставлял и вот и ремонт сделал!!!
В личке откуда нет информации,но надеюсь поблизости есть нормальные сервивы ,вам пока туда. И ещё прошу простить за стёб,но сначала почитайте инфу по ремонту мам,ИМХО в интернете полно.С уважением. |
