almaks
Спокойный как удав
Периодически всплывает такая тема, понятно что при динамической адресации памяти вычислить битый кристал проблема остается подкидывать либо м/с живой памяти на битую планку либо наоборот. Все таки кто как решает эту проблему определение битого кристала малой кровью пока без перешивки spd. |
Ярослав
Микросхемы разные бывают (организация). И подход конечно стандартный для всех не подойдет. Даташит, прозвонка (схема) мамки... |
Primary
Техноманьяк
almaks
Обычно я тестирую прогой с http://testvram.nm.ru/ далее путем нехитрых умозаключений выясняем какая банка оказалась дохлой и меняем ее.
В редких случаях лечит прогрев. Но редко и ненадолго. Обычно возвращаются гретые планки. |
almaks
Спокойный как удав
Ярослав, именно по этому и предположил, что ремонт заключается в тупой замене м/схем сходных по организации и времени доступа по очереди начиная с левой стороны Теперь вижу что отстал.
Primary, спасибо интересная страничка но нужно время все это переварить, ежели не хватит серого вещества хотелось бы вернуться к фразе:
Цитата: | путем нехитрых умозаключений выясняем какая банка оказалась дохлой |
almaks
Спокойный как удав
Primary, в продолжении темы, скачал искомую програмулину "S&M.exe" програмка работает хорошо можно выбрать тестируемый слот памяти, но память должна быть рабочей или просто сбойной, а как быть если память мертвая до такой степени, что позволяет только запустить ВИОС в моем случае фоеникс доходит до поста AF и все дальше грузится не хочет?
Добавлено Декабрь 06 2006
Мертвая память имеется в виду тестируемоя которую толкаю во второй слот в первом есно рабочая. |
Primary
Техноманьяк
1.Июль 2005 хакер железо. Там программатор под спд описано как спаять и там же пара линков интересных как тестер сделать на базе программатора.
2.Была старая досовская прога Informer позволяет в досе проверить тоже самое. + на том же сайте есть проги с доса работающие.
В случае соовсем мертвой памяти. Фиг знает. я их на распайку пускаю ибо маловато ЗИПа на память. Один раз только ибо очень надо было перекидывал банки по очереди. |
almaks
Спокойный как удав
Програматор для квадратной шины не вопрос, за направление поиска спасибо. Основное меня интересовало ремонт именно дохлой памяти значит кроме замены по очереди начиная с лева ничего не придумано для домашнего применения, ладно убедился еще раз. Удачи. |
