Дайте пожалуйста совет по ремонту видеокарты Radeon x800xl
Gen-an
Сообщение #1 От 31/08/2006 20:12 цитата
Проблема с видеокартой Radeon 256Mb X800XL VIVO AGP (Sapphire).
Я не стану описывать сваю систему, так как ниже изложенная проблема проявляется и на других компьютерах.
А дело в следующем, включаю я комп. (последнее выключение прошло штатно) а винда грузится отказывается, загружаюсь в безопасном режиме, все ОК (только подчеркну что глубина 16бит, разрешение 800х600 и используется драйвер для стандартного видео адаптера). Пытаюсь снова грузить обычный режим винды, такая-же петрушка (при загрузке на мгновение синий экран и ребут). Вобъщем я удалил дрова под эту видюху, и винда загрузилась без проблем обнаружив правда новое устройство - мою видюху, все-бы нечего, да только обнаруживает она ее ровно 8 раз подряд! Вобъщем я пытался по-разному и ставить дрова удалив 7 ненужных видюх... да вобъщем много чего пробовал, не помогло. Как только винда пытается использовать дрова видюхи так на этом все кончается, причем не обязательно ребутом а может просто продолжать грузится, только уже с черным экраном.
А вот предшествующие события этому: я начал замечать что вовремя емких игр видюха просто не естественно сильно греется, я решил проверить куллер и обнаружил наглухо забитый радиатор, ну я все это дело разобрал, прочистил, поменял термопасту, и поставил назад. Температура и вправду нормализовалась, и стала равняться приблизительно 60С, как оно и должно быть при нагрузках. После выше описанных событий прошло дней 10, и результат смотрите выше.
Я повез ее на "савок" и пытался отдать в ремонт, согласились ее взять только два "специалиста", только вот сумму они запросили мягко говоря большую(100$)! У одного я спросил встречалась ли ему такая проблема и вообще что с ней, на что я получил ответ: мол встречалась, "а что с ней я тебе не скажу, и вообще может тебе еще и показать куда паяльником ткнуть". Вобъщем если кто знает куда ткнуть или хотябы представляет что с ней можно сделать, кроме как выкинуть, прошу помочь информацией или советом! неодобрение
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #2 От 31/08/2006 20:19 цитата
Поставь лицензионную винду
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #3 От 31/08/2006 21:45 цитата
СанСанЫCH писал:
5 баллов браво!
Gen-an
Ремонт ВК в мск в среднем 30$.
Если с ремонтом не занимаетесь - несите в сервис.
Gen-an
Сообщение #4 От 31/08/2006 22:09 цитата
Это все на что здесь способны, стибалово и пару строк?
Я разочирован недовольство, огорчение
China
China
Сообщение #5 От 01/09/2006 09:05 цитата
Gen-an писал:
Это все на что здесь способны, стибалово и пару строк? :(
А чего ж ты хотел? Магический заговор на восстановление работоспособности? Что мерял, чего менял ты рассказал? Действительно хочешь, чтоб тебе точку тыка паяльником показали? Разочаруйся ещё больше, этого заочно никто не скажет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 01/09/2006 09:46 цитата
Gen-an, здесь способны на многое, НО_НЕ_ДЛЯ_КАЖДОГО !
Прояви трудолюбие, настойчивость и уважение, - глядишь, чего путного и получится подмигивание
Кстати, это было не "стИбалово", а пара толковых советов. Просто Вы их не поняли...недовольство, огорчение
OlegБ
OlegБ
Сообщение #7 От 01/09/2006 15:00 цитата
Gen-an,
раз_очи_рован , чем ?? подмигивание
Каков вопрос таков ответ бяка
Какие напруги выдают PWM?
Gen-an
Сообщение #8 От 01/09/2006 20:23 цитата
После ваших ответов, я дико извеняюсь, я по наивности своей, ожидал приблезительных диагназов и выводов, к сажелению я не имею возможности и умения протестировать свой дивайс на уровне микроэлектроники.
Мой вопрос был задан для того что-б услышать ваше уважаемое мнение по поваду ремонтоспособности и целесообразности ремонта моего девайса!
Иваныч55
Сообщение #9 От 01/09/2006 21:11 цитата
Gen-an, обижаетесь совершенно зря. Из вашихвопросов ясно, что ни оборудования, ни квалификации для самостоятельного ремонта у вас нет. Значит, в любом случае обращаться в сервис. Чтобы не взяли с вас лишнего, Олег Викторович указал ориентир стоимости ремонта. Чтобы сделать вывод о ремонтопригодности, нужно провести диагностику, для которой у вас опять же нет ни опыта, ни приборов. Так за что обижаться на мастеров?
Gen-an
Сообщение #10 От 01/09/2006 22:01 цитата
Иваныч55, я обсалютно согласен с Вашей оценкой моих "возможностей", и прошу еще раз Ваших извенений, эту тему я создал что-бы услышать ваши профессиональные выводы, насколько они могут быть поставленны со столь скудной информацией. А натолкнуло меня на это, все те-же слова псевдо мастера, который, как я понял , был точно уверен что с ней (с проблемой), справится ему не составит и труда!
FREIDE
FREIDE
Сообщение #11 От 02/09/2006 09:58 цитата
Да уж, знакомое дело. Месяц назад откинулась видюшка подобного типа Radeon x500 PCI-E, все вышеперечисленные признаки на лицо. Драйвера собственные воспринимать не хочет, работает только в 16 битном цвете при разрешении 800x600. Отработала где-то 6 месяцев и в ресурсоёмких играх поперли "Артефакты", причём чем дальше тем хуже, а в "оси" работала как обычно, куллера на ней небыло, но был ОЧЕНЬ добротный радиатор, отводил всё тепло, почти не грелась можно сказать. И бац
Gen-an писал:
Прям один в один.
Понимая что сам я не в состоянии починить такое чудо техники, отложил в ящик, дабы отправить енто существо в скором времени на ремонт.
Если с видюхой Gen-an, решится, хотелось бы знать, что это мать её итить, с ней было? упс!
Gen-an
Сообщение #12 От 02/09/2006 10:16 цитата
Когда я доеду до сервиса, и узнаю диагноз я обязательно напишу, если каму интересно. Просто я этим сервисам не очень-то доверяю, барыги они все там, а плотить большие деньги за плевую неисправность не хочится, вот потому - то я и создал эту тему!
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #13 От 02/09/2006 11:15 цитата
Gen-an, открою маленькую тайну: часто бывает так - когда "специалист" не уверен в своей компетенции назначается явно завышенная цена дабы клиент отвязался. Да. Очень часто такие, с позволения сказать, "спецы" берут мзду за "диагностику".
Ищите сервис с оплатой по факту выполненного ремонта. Сам я помоч вам не могу - работы много.
