BW
| Никогда не занимался ремонтом ноутбуков, но тут принесла знакомая сильно просила посмотреть. Смысл вот в чем - при подключении сетевого зарядного загораются все три индикатора - сеть, зарядка и питание от аккумулятора. На кнопку включения не реагирует. При подключении аккумулятора и отключении СЗУ индикаторы не горят. Но. При нажатии на кнопку включениия теже индикаторы загораются и горят до тех пор, пока не отпустишь кнопку. Вскрытие показало, что на планках памяти присутствуют следы окислов. Предохранители целые. Даташитов накачал, но ввиду многослойного монтажа разобраться все равно сложно. |
Iwan
| BW, Первое что нужно сделать - отключив аккамуль, удалить все следы окислов и посторонних жидкостей! |
BW
| Не дурак- с этого начал. Вокруг силовых микрух окислов и любых следов нет. |
Iwan
| BW, А не уточнял предисторию возникновения неисправности? Другими словами, после чего это произошло? |
BW
А разве от юзеров толку когда-нить можно было добится? Типа включаю, а он не включается. Это все. До этого типа все нормально было.
З.Ы. Сам копировально-множительной техникой занимаюсь, так сегодня прикол был - звонит девица, говорит на копире(Xerox 5815, страшное уе...ще) кнопка Старт не работает. Приезжаю, а у нее J1 горит и значек- добавте тонер. Вот так. Еду за тонером, досыпаю и все работает. Вот так у нее кнопка Старт не работала. |
mechanics
| откинуть ВСЕ девайсы кроме матрицы, попробовать включить |
