Serhab
При этом в Bios определяется, в WIn XP при обращении диск крутит равномерно, без ускорений 3-4 сек и останавливается.После этого привод не реагирует на обращения из Win, только после цикла открывания-закрывания лотка всё повторяется.Приводу 3 года.Спрашивается- чё ему надо?
Что сделано-прочищена почти вся оптика(почти- за исключением плоскости фотодиодной матрицы), проверены все шлейфы в головке ( их в самой головке только 3) и шлейф от головки к плате.
Свечение лазера присутствует, драйверы (МС) управления двигателями не греются, головка при вращении диска делает движения вверх-вниз и в сторону-здесь вроде всё нормально.
Такое впечатление, что мощи лазера не хватает, но потенциометра в нём нет- от лазерного диода уходит шлейф на мини платку с микросхемой 0037А на ней написано, и далее с микросхемы на общий шлейф головки.
Кто-нибудь менял лаз. диоды в этих приводах? И какие будут советы и мысли о вышеописанном... |
