tec
| Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика. Вентиляторы запускаются, все активные елементы греются умеренно, напруги тоже в норме.Сигнала динамика нету никакого вообще. Биос обнулял ,не помогло.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ. |
NE51S
| Проверь память. Если планок больше одной, вытащи все, и подбрасывай по очереди. Что на мониторе? Состояние батарейки? |
tec
| Elektron2006, в том то и дело что видео не запускается, батарейка в норме, питание на память 1.8 как и положено, на снятую память тоже не реагирует никаким сигналом |
Sodonga
| Первое: проверить состояние электролитов на плате (хотя-бы внешне, нет ли вздутий, кристаллизации на корпусе, битые - заменить). Второе: отключить от платы все устройства, память, видео, HDD, FDD, индикацию и кнопки на корпусе ТОЖЕ! ВСЕ кроме БП, динамика и кнопки вкл. питания. Если мать исправна, при включении будет писк в динамике. А дальше - подключать устройства поодному, найдется неисправное. |
tec
Sodonga, плата проверялась на столе полностью "голая" ,кондёры визуально нормальные( тип solid cap), видео встроенное- динамик молчит.Да кстати, мать практически новая, даже пилью не успела припасть.разьём под fdd даже не предусмотрен |
Sodonga
| Обстоятельства выхода из строя известны? |
tec
| Sodonga, к сожалению нет, |
Sodonga
| Нет возможности другой проц воткнуть? |
tec
Sodonga, к сожалению именно такого проца в наличии нету (Intel Celeron LGA775) |
SBA
| А питание какие на матери есть? |
tec
| SBA, в том то и прикол что основные напряжения соответствуют |
saniek62
А для начала что на посте?Да и перешить бивис обязательно,а вот потом можно и подумать.
Суважением |
neo831
tec, Соответствуют - это как? Питание южника? Северника? ОЗУ? Терминация? CPU? В граммах, плиз. У нас гадалки по отпускам и уволены из-за кризиса... |
tec
saniek62, подскажите как перепрошить биос если на запускается монитор? програматора у меня нету к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 12:56
neo831, справедливое замечание, CPU-1.27v , DDR2-1.82v , южник и северный 1,8v , и по неопытности подскажите на каком выводе замерять напругу терминации. Напряжение на клаву и на USB 5v стабильно, но клавиатура при запуске лиш моргает индикаторами и всё... дальше никакой реакции.На on/off мать реагирует. |
saniek62
Уважаемый tec,перешить бивис в вашем случае ИМХО только на программаторе,либо в центре.Сходите на www.rom.by,там всё разжёвано (очень толковый ресурс).
Анапряжение терминации-половина полного питания памяти соостветственно для DDR2-0,9вольта.На картинке видно.
Суважением. |
tec
saniek62Спасибо за ликбез , VREF-0.92v, VDD-1.82v, VDDSPD-3.4v. И всё таки, почему биос невыдаёт никаких сигналов?
Да и что интересно, на winbond w83627DHG-A, напряжение батарейки на 74 выводе равняется всего 2.1 v....как такое может быть? |
saniek62
Уважаемый tec!Гадать и задать можно ещё много вопросов.Но есть вещи которые надо делать последовательно,пошагово.Не почтите за нравоучение,но в вашем случае необходимо знать о правельности bios,и или знать что на флехе есть "жизнь",и или знать пост,наличие сброса ресета,и опроса шины,наличия правельной напруги во всех основных точках мамы и . т . д. Вот это для начала,ну а там по обстановке.Поэтому на мой взгляд мне лично добавить нечего.
Суважением. |
Mikkey
dima644
А мать новая или работала с ЭТИМ процом?
А то под селероны некоторые мамы шить надо. Да и проц неизвестно какой цил. 3-я серия, 4-я ....
Не все на этой маме работать будут. 3-я серия точно не будет. |
tec
dima644, Да работала она раньше, причина выхода из строя мне неизвестна
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 23:43
Mikkey, спасибо за ссылки, но я остановился на том что заказал пост карту и по ее показателям уже буду плясать |
