AlexanderK
Здравствуйте!
Пищит постоянно короткими сигналами. Как буд-то запала клавиша. На форуме ничего не нашел. Клиент говорит, что всего лишь поменял оперативку. Post-карты нет, посмотреть сам код нет возможности.
Снимал все кроме проца, менял БП, аккумулятор (был 2,6В поменял на новый). Все тоже. Электролиты тоже в норме.
Заранее спасибо. |
Иваныч55
| Скорее всего, проблема с питанием памяти, было такое на GA-6OXT, звуковой сигнал напоминал залипшую клавишу на клавиатуре. Виноват оказался полевик 9916H по питанию памяти, звонился как порядочный, а на самом деле - сволочь. |
AlexanderK
| Иваныч55, спасибо. Думаю там и все и кроется. Буду копать. |
Primary
Техноманьяк
| О результатах не забывайте сообщать |
trefa
| на GA-8PE800RS если не вставить память именно так и пищит..... |
Ярослав
| А может еще клиент и память не той стороной вставил... проверь питание памяти... |
AlexanderK
Ага, именно так и вставил. Только интересно как он так умудрился. )
Спасибо за советы!
Погорел полевик по питанию памяти FDD6530A.
Нашел кучу аналогов, но не могу нигде купить в нашей деревне  |
Ярослав
С мертвых матерей можно стянуть  |
IIK
| А таких "умелых " клиентов до .... и больше.Одна сторона защелкнулась-и ладно. |
AlexanderK
| Всем спасибо! Поменял на 9916. Все работает. |
Ярослав
а пиво...  |
AlexanderK
Легко, кто будет в Краснодаре, угощу!  |
