makeym
Продолжение тут http://monitor.espec.ws/section5/topic148945.html
Здрасти всем! Вопрос такой-хочу создать RAID из двух пятисотников (RAID-0-для скорости) прочитал кучу литературы но че-то или не то читал или ни чё не понял! собственно вапрос-RAID можно поделить на логические диски-допустим диск С - под систему - гигов 60,остатки D-под всё осталное? тема конечно ни очём-просветите неучя и можна снести!!!  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Делятся сразу 2 пятисотника.
Всё как и на обычном, только скорость выше!  |
makeym
| ZoidBerg, а как видется будет-не как 2 пятисотника с 4 разделами? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
makeym, Будет один пятисотник
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 00:05
Так что выбирайте: или скорость, или обьём!  |
makeym
ZoidBerg, спасибо-это и хоте услышать! админы можете сносить! обьёму досыта-скорости подавай  |
m.ix
Master Mixa
Ну а с самого начала начиная с BIOS?
у мну немно иной но схожий вопрос
имею три IDE винта
один 1 системный - винда
и
2 одинаковых по 160-Гиг из них сделать для скорости IDE (я так понял что бы из них сделать один для скорости) видеоредактирование. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Зачем сносить, не надо.Пусть люди знают.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 00:09
m.ix, Можно по-русски?  |
makeym
m.ix, у тебя я так понял 3-диска -на одном винда и 2-по 160гб -2 по 160гб обьединяеш RAID-0 и получяеш один 160гб но скорост в 2 раза выше (RAID настраиваеш в биосе)  |
m.ix
Master Mixa
Да верно три винта два из них одинаковых, так оно и должно быть.
и как это с самого начала сделать?
в BIOS включаем
1 контроллер IDE
2 где то там опцию RAID найти нужно
3 где то там же указать наверное тип RAID
А дальше как? |
Dark Angel
m.ix
Master Mixa
Потом предложат собрать рейд и отформатировать собранный рейд
Где это предложат?
На самом деле этих рейдов дохрена
Мне казалось что их от 0 до 5 |
Dark Angel
m.ix
Master Mixa
Dark Angel
m.ix, согласно описанию на вашу материнку, RAID вы можете построить только на SATA винтах
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 02:11
Storage nVIDIA® nForce 430
- 1 FDD connector, allowing connection of 1 FDD device
- 2 IDE connectors (IDE1, IDE2) with UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133
support, allowing connection of 4 IDE devices
- 4 SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3 ), allowing
connection of 4 SATA 3Gb/s devices
- Supports data striping (RAID 0), mirroring (RAID 1), striping+mirroring
(RAID 0+1), and RAID 5 for Serial ATA
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 02:12
Может только 5-й для SATA...  |
m.ix
Master Mixa
у меня с SATA не лады
постоянно синий экран
лять такой
в коем веке мне два винта одинаковых сваливалось
меняю IDE на два одинаковый SATA пущай на 80Гиг
Счас мамку перезапущу в бивисе покавыряюсь.
За что мне такой аблом  |
Dark Angel
| m.ix, из-за чего? Если в бивисе стояла эмуляция IDE, ты ставил винду, потом переключил в AHCI, винда будет валиться в синьку. Нужно дрова на SATA контроллер обновлять. Или у тебя железный глюк SATA? |
m.ix
Master Mixa
Я всё перепробовал кроме нового винта.
Так что с IDE raid К ГГИГАБАЙТУ ПОШЁЛ |
LoadHigh
Почитал... Либо кто то чего то не понимает, либо я читать разучился.. 0 рэйд (страйп) - кто сказал что объем будет 500? Объем будет 1Тб, вот только если что то случится с одним из винтов - потеряете всю инфу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID |
makeym
LoadHigh, я подобных начитался - понял что это паралельное соединеие( а не последовательное) -мож оно и неприменимо но суть примерно ..... а потому и получяется 2 по 500 в RAID 0 - не будет 1 тб -а будет один 500гб -но мощщщщщщщный (это я так понял-если не прав поправте) |
Dark Angel
| По-моему,о чем говорит makeym, это RAID 1. Лучше ваять 5-й, но нужен еще один винт |
