Sasha073
Доброе время суток.Мне попался компютер с таким дефектом.
При включении сразу на мониторе появляется сообщение "ПРЕВЫШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕНИЯ".Но на 3-й,5-й раз после перезагрузки компю.все работает нормально.В динамике слышно,что винда загружается до конца.Думал,что где-то полохой котакт все проверил не помогло.Что это может быть?Я думаю в видео карте проблема. |
JC
| А видеокарта какая, мать какая? |
-20 dB
Sasha073, дело похоже не в компе, а в мониторе - он не поддерживает заданное в Винде в настройках экрана разрешение. Попробуй запуститься в безопасном режиме: если комп запустится и изображение будет нормальным (в безопасном режиме автоматически устанавливается минимальное разрешение и минимальная же частота кадров) - комп в порядке. Поможет-не поможет - вопрос второй, но по крайней мере, определишься, где копать.
После замены монитора на более древний та же проблема возникала. А вот как "сбросить" установки - уже не вспомню... делал же как-то... методом научного тыка (не мытьём, так катаньем), но как удалось решить проблему - сейчас хоть убей не вспомню.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 21:40 PM
Хотя... Если | Sasha073 писал: | | Но на 3-й,5-й раз после перезагрузки компю.все работает нормально... | ...и Винда загружается с картинкой - то мой совет бесполезен. Само по себе разрешение не поменяется. |
gonzo
Винтокрут
| Sasha073 писал: | Доброе время суток.Мне попался компютер с таким дефектом.
Не фик заморачиваться. Повесить на монитор желтенькую бумажечку с надписью " Перезагрузить 3-5 раз!" - и усе! Народ разберется. |
chaj
| В безопасном режиме отключи видеокарту в Диспетчере устройств |
DexFusion
| Какой монитор? Я не помню названия фирмы производителя, но в их мониторах данная проблема была вызвана бракованными процессорами самого моника. Их бесплатно меняли по гарантийке. Давно это было... |
Metallolom
| DexFusion писал: | | Какой монитор? Я не помню названия фирмы производителя, но в их мониторах данная проблема была вызвана бракованными процессорами самого моника. Их бесплатно меняли по гарантийке. Давно это было... | я напомню мониторы samsung большенство моделей
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 14:06
проверить легко выловить момент когда компьютер загружен и показывает и давай гулять по разрешениям(если ето жк монитор самсунг от 17") от 800*600до 1280*1024 потом на разрешении 1280*1024 выдернуть питание из монитора и снова включить и так на протяжении минут 3-5 пока неисправность не проявит себя если всё ок капаем системник если моник не включится или даст окно неоптимальный режим добро пожаловать в раздел жк мониторы и пользуясь поиском решаем проблему |
Sasha073
| В безопасном режиме не запускается,тоже самое выдает,а вот монитор на самом деле Sаmsung 17 ".На счет эксперементов попробую. |
LoadHigh
| если проц Novatek - жарить.. описано стопицот раз на форуме.. |
