Проблема с мат. платой Asus P5WD2 Premium
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 От 24/08/2006 11:00 цитата
Проблема в следующем:
При установке на материнку Asus P5WD2 Premium двухядерного проца Pentium D 2,8ГГц, FSB800, Кэш 4MB - Мамка начинает с ним глючить. Не грузит винду, иногда после перезагрузки даже POST-диагностику не проходит, а если все же удалось загрузиться с дискеты, то при запуске любой DOS проги комп уходит на перезагрузку.
Пробовал обновлять BIOS разными версиями - не помогает.
Причем, если поставить Celeron D 2,66ГГц (256Кб кэш, FSB 533) то все проблемы исчезают и мать начинает нормально функционировать.
Пожалуйста помогите!!!!!!! улыбка
Валерий Буров
Сообщение #2 От 24/08/2006 11:31 цитата
Сам проц на другой матери проверял? Брак никто не отменял еще... подмигивание
FREIDE
FREIDE
Сообщение #3 От 24/08/2006 11:36 цитата
У моего братишки такая-же мать и такой-же проц, ну прям один в один и всё просто замечательно, даже представить не могу чего там может быть. Но эта мама 100% держит энный проц, даже P5LD2 на 945 везёт его без проблем. Кстати У Pentium D 2,8ГГц кэша всего по метру на ядро идёт а в совокупности 2mb Idea
Валерий Буров
Сообщение #4 От 24/08/2006 11:44 цитата
Я спрашиваю, ты свой проц на братишкину маму ставил для проверки? Если нет - поставь и посмотри, может тебе просто бракованный экземпляр проца попался! Я же не говорю, что его мать не поддерживает...
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 От 24/08/2006 11:49 цитата
Валерий Буров, дело в том, что эта мать как раз и есть другая. Раньше стояла Asus P5WD2 - E. И работала нормально несколько недель. Но с ней были глюки: типа при запуске нет видеосигнала, а в дежурном режиме мигают индикаторы на клаве.
Вообщем после замены матки по крайней мере те две вышеупомянутые проблемы исчезли!
Валерий Буров
Сообщение #6 От 24/08/2006 14:11 цитата
Тогда скорее всего проблемы в БИОСе, поройся в настройках, сбрось по умолчанию, перешей, в конце концов...
Pavel73
Pavel73
Сообщение #7 От 24/08/2006 23:37 цитата
А БП в норме? На другом попробовать надо.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #8 От 25/08/2006 11:10 цитата
БП (300Ватт) в норме. Пробовали ставить новый на 400Ватт не помогло.
Добавлено 25/08/2006 12:17
Короче говоря сошлись на мнении, что глючит интеловский проц (ни когда бы не поверил).
Всем спасибо за советы!!! классно!
