Andrey_Skorobogatov
| Блок питания ATX MICROLAB switching power supply 350W издает писк на дежурке, а когда включишь компьютер начинает пищать еще громче. Разбирал и осматривал визуально ничего не увидел, Думаю дело не в трансформаторах Т.К. проклеины они вроде бы хорошо. Электролиты большие высоковольтные поменял но дело не в них. |
dima644
| А маленький электролит в первичке дежурки? |
gonzo
Винтокрут
А что, межвитковое в трансе можно на глазок вычислить?  |
Andrey_Skorobogatov
| а что разве из за виткового замыкания может быть? сегодня в дежурке поменял стабилитрон управляющий 431 так вот после ёго замены на дежурке блок пищать перестал но когда включаешь под нагрузкой все равно присутствует писк но уже немного по тише. а вообще мне кажется что он перегретый т.к. старый хозяин сказал что какое то время он работал со сломанным вентилятором. силовые транзисторы проверил они в норме там стоят 13009 |
gonzo
Винтокрут
TL 431 - УПРАВЛЯЕМЫЙ, а не управляющий, он важен, но он не свистит. Систят намотанные компоненты (трансы, дроссели). И причиной этому зачастую ИМЕННО перегрев, но механизм поломки м.б. разный: или сначала межвитковое, потом уход за номинальные параметры по току и доп. нагрев, или потеря магнитных свойств сердечника, а потоп потеря номиналов, со всеми вытекающими... ИМХО, результат один, БП стал НЕ_НАДЕЖЕН, и надо менять или его, или, хотя бы, магнитные компоненты. |
nikolay-kr
| Копай в сторону транса. Была такая неисправность свистел транс. Сверху был залит идеально. А вот когда снял, оказалось что залит только по краям. |
shapovs
Уважаемые Знатоки!Помогите разобраться в проблеме по всей видимости с блоком питания - switching power supply - model No.:ISO-450pp 4s.Описание проблемы - комп выключается когда захочет и в спокойном режиме и в играх и в инете.Отключается полностью.Запускается сразу при нажатии кнопки пуск.Нагрузка - проц. AMD ATLON x2 6000,GF9500,DWD-RW,винт 160gb.Блоку 4 года.При вскрытии видно у одного маленького эл.кондёра округлый верх,остальные норма.Датчик Everest выдаёт вот такой вольтаж в покое - ядро ЦП - 1.09в, проц +2,5 - 1,23в, +3,3в - 3,39в, +5в - 5,00в, +12в - 11,97в, +5в резерв - 5,00в, батарея VBAT - 3,06в.Это в покое.При работе с окнами напряжение 12в прыгает от 11,80 - 11,97.Пытался подключить второй "винт",старый на 40GB - вырубается при загрузке системы.Познания в электронике на уровне 80-х годов,навыпи пайки хорошие.Из приборов только стрелочный тестер.Подскажите в чём причина и что нужно в нём поменять?
Slayer
Andrey_Skorobogatov!
...в вашем случае можно попробовать ввести вторую корректирующую цепочку из последовательно соединенных резистора и конденсатора между выводами 3-15 мс.TL494.
Одна обычно установлена между выводами 2-3 этой же мс. Её - тоже проверить!
Номиналы резистора и конденсатора не сильно критичны.
Кондюк - около 10...15nF
Резистор - около 33...47кОм
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2011
shapovs!
для начала замените все "подозрительные" кондюки.
Затем "потестите" его вне компьютера нагружая основные линии питания - +12в, +5в, +3,3в. Вариантов "тестилок" из ламп, резисторов и т.д. по и-нету много.
сюда тоже загляните... http://monitor.espec.ws/section5/topic25901.html |
_Rinat_
| Обычно пищит керамический конденсатор в демпфирующей цепочке силовика дежурки (параллельно первичной обмотке трансформатора). Писк слышен из-за пьезоэффекта диэлектрика. Его (конденсатора) замена на что-либо более качественное скорее всего поможет. Хотя часто этот писк свидетельствует о более серьезной проблеме и его устранение проблему только замаскирует до поры. |
NRG
Stalker-HardMaster
чаво-ж забор городить поддерживаю Slayer,но shapovs, если и раньше такое замечалось, то может и не хватает мощей питальника, вот его и колбасит, ОС говорит мало, оне подымает, не держит и отпускает....потом по кругу, не забываем есть пиковая мощьность(старт винта к примеру), есть габаритная, у твоего габаритная в пределах 300ВА, пиковая за 300, ну-у 350....более 400-от это с3.14здели.....
так что с твоим железом питальник менять....скажем 400 (фактической, то бишь габаритной) иль выше в самый раз.... , что примерно 60-70% заявленной |
maximvb
| Андрей, если твоему блоку питания больше 3-4 лет, лучше замени его. У Микролабов есть неприятная особенность - кода они дохнут от старости - довольно часто в сравнении с БП других фирм материнку с собой забирают на тот свет. |
shapovs
| Спасибо Slayer и NRG за ответ.В общем то я к этому и склоняюсь.И мощности БП маловато и кондюки надо менять и не только в БП,но и на материнке.Правда с заменой электролитов на материнке возникла масса проблемм- не удаётся найти такой же ёмкости - нужна 3300мкфх6,3в ,а есть только 4700мкфх6,3в.Возможна ли такая замена и можно ли перепаять их простым 40вт паяльником или действительно можно угробить мать? |
TE
| shapovs, без диагностики бездумная замена тех или иных компонентов - напрасная трата денег, тем более менять без опыта это может привести в итоге к замене всего системного блока. |
shapovs
| ТЕ,яэто тоже прекрасно понимаю,но чем можно продиагностировать,ничего более - менее подходящего для моего случая найти не смог.Пролазил кучу форумов,безрезультатно.Вот и приходиться идти на риск.Конечно сдать в "сервис" проще,загвоздка только в финансах,слишком всё дорого. |
