zybin_
При замкнутой перемычке на разьеме (черный-зеленый) БП не запускается, но дежурка работает. После снятие перемычки, появляются выходнеые напряжения -- причем все занижены. Если теперь поставить обратно перемычку -- БП работает нормально. Если выдернуть сетевой шнур и быстро вставить на место, БП работает нормально, но если интервал увеличить до 5-7 секунд -- то снова нет запуска. Поменял входные и выходные электролиты. |
dima644
меняй tl494 - все будет ок |
zybin_
Поменял ШИМ и все оставшиеся электролиты -- ничего не изменилось. |
Mikkey
boa
У тебя похоже проблемы с включением ШИМа, то есть на 4 ногу напряжение неправильное поступает, причем уровень где-то наполовине, в этом случае ШИМ уже начнет включаться, но будет выдавать зпниженные напряжения |
Лёнчик
Таки ты победил Intelorg 235-UT или нет? |
