Материнская плата Abit KN8
senseymaster
Сообщение #1 От 22/09/2009 12:49 цитата
Помогите разобратся принесли на ремон ABIT KN8 сказали не работает жоский диск, при осмотре было выявлено нерабочие SATA все 4, усановіл контроллер SATA при установке ОС выбивает синий экран, после нескольких перезагрузок перестал включатся, пост карта показывает 3F и индикатор ошибки PAR если кто знает что это за ошибка и как с ней боротся буду рад любой информации зарание спасибо.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #2 От 22/09/2009 14:42 цитата
какие измерения были сделаны?
кондеры в порядке?
питание в норме?
clear cmos пробовал?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 23/09/2009 05:09 цитата
senseymaster, Дрова на SATA контроллер надо установить до того как плату воткнешь. Да и в БИОСе надо было отключить SATA.
Но в принципе исчезновение работоспособности всех встроенных портов SATA говорит об отвале чипсета, пробуй пропаять, а не получится или нет опыта то мать в ведро.
ZoidBerg, Ты о чем? Сам та в соседней ветке ни датащита покурить ни измерений сделать, а здесь что говоришь? Умных слов понахватался? Какие измерения при 100% отвале чипсета, не ЮМ - там одна микра.
neo831
neo831
Сообщение #4 От 27/09/2009 22:15 цитата
senseymaster, Мост под замену (читай - мать в мусор, ибо нфорцы эти все мертворожденные). Серьезно, без приколов.
