Gretag
Привет ребята.
Попались мне Gembird несколько БП с одинаковыми дефектами!
Запускается и работает нормально спустя некоторое время примерно 10 мин после начинает расти напряжение 12 и 5 вольт.
Потом просто уходит в защиту!!!!
Что я делал: проверял первичку даже методом замены силовых транзисторов, резисторы, диоды и кандеры целые (менял на новые)
Раскачивающий трансформ менял от рабочего!
Контроллер AT2005B менял на заведомо исправную.
Кондеры по выходам целые не вздутые,магнитный усилитель целый,дежурка в порядке отслеживал, все в порядке 5,10 вольт и не меняется даже если 12 и 5 вольт растут.
Вторичные диоды целые.
3.3 вольта не меняется .
Первичка D209L дежурка OB2262 и 2N60 транзистор.
Помогите или поделитесь опытом может кто сталкивался с проблемой.
Не знаю чтои делать!
P.S Раскачивающий трансформатор средняя точка когда работает БП там 4.3 вольта потом растет до 5.4
при этом выходные напряжения 12,9 5,7 3,4 вольта
На базах раскачивающих транзисторов 1,2 вольта при нормальных выходных напряжениях и завышенных напряжениях т.е не изменяется.
Частота тоже не меняется мерил осцилографом.
На базах силовых транзисторов не меняется ни частота ни амплитуда!
Не понятно каким образом растет напряжение 12 и 5 вольт
За раннее спасибо!!!! |
Strike
| Стабилитроны посмотри , с выхода 5 и 12в, можно для диагностики нагреть паяльником, по одному. |
yurikel
| Посмотри среднюю точку соединения выходных диодов по вторичке 5в и 12в гдето может обрыватся- было в нескольких БП другого производителя. |
Gretag
| yurikel писал: | | Посмотри среднюю точку соединения выходных диодов по вторичке 5в и 12в гдето может обрыватся- было в нескольких БП другого производителя. |
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 16:50
| yurikel писал: | | Посмотри среднюю точку соединения выходных диодов по вторичке 5в и 12в гдето может обрыватся- было в нескольких БП другого производителя. | Не нашел я там стабилитронов.
Силовые по ограничению напряжения?????
Или по защите??? |
Gretag
Ребята нет там стабилитронов!
Есть еще мысли???? |
sam30
| Gretag писал: | Частота тоже не меняется мерил осцилографом.
а частота и амплитуда не должны менятся. меняется скважность.
проверь резюк от 2-й ноги на землю заменой и дорогу к резюку на трещины |
Gretag
| 2 нога, чего контролера???? |
Aga
Gretag,
| Gretag писал: | | Запускается и работает нормально спустя некоторое время примерно 10 мин после начинает расти напряжение 12 и 5 вольт |
Смотрите схему стабилизации и её элементы  |
sam30
| Gretag писал: | | 2 нога, чего контролера???? |
да |
zxc5
| Была подобная проблема, на китайских БП - не помню марку. В выходной части недостаточное сечение дорожки общего провода 12 и 5 вольт, при длительной работе напряжения начинали повышаться без видимой причины до срабатывания защиты. Китайский, кострукторский косяк - неудачная разводка выходных цепей. Пришлось дублировать дорожку дополнительным проводом. Таких БП была целая партия. |
Иваныч55
| Linkworld, позже шли с припаянным к дорожке миллиметровым лужёным проводом. |
Gretag
Вот вот у меня с луженной проволочкой продублировано.
Даже не знаю что и делать ?!?!?!?  |
Gretag
Ребята подскажите плиз зачем в этом блоке питания стоит LM 339
дип 8 может она иеё цепи влияют???
спасибо!!! |
gonzo
Винтокрут
