ASUS M4A78, кз в питании процессора.
На страницу 1, 2, 3  След.
Radist Morze
Сообщение #1 От 31/12/2013 02:13 цитата
На 6 транзисторах (из 8) мультиметр показывал КЗ (5 конденсаторов были пробиты). После их удаления кз не ушло, транзисторы показывают нормальные сопротивления переходов. При полном подключении ATX не статрует. Без питания процессора в защиту не уходит и выдает все напряжения. Где суслик? подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 31/12/2013 02:25 цитата
Radist Morze, КЗ, это сколько в Омах у вас показывает?
Radist Morze
Сообщение #3 От 31/12/2013 02:29 цитата
15, это на прозвонке, а на сопротивлении 5,6, и на все тех же 6 транзисторах, с установленным процом. Без проца 452/956 на разъеме, на транзисторах +/- то же самое
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 31/12/2013 02:35 цитата
Radist Morze, 15 это с процом? Да и этого очень много, вы ток посчитайте. В общем нет у вас КЗ в VRM. 5,6 Ом это нормальное сопротивление.
Radist Morze
Сообщение #5 От 31/12/2013 02:41 цитата
а чего ж тогда бп вырубается? и причем не один...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 31/12/2013 02:50 цитата
Radist Morze писал:
Не стартует или в защиту уходит, вы определитесь - это разные вещи. И если БП не стартует, может быть много причин: от вылета часового кварца до полета южного моста, или чиста в случае если он выполнен на одной подложке.
TE
Сообщение #7 От 31/12/2013 11:59 цитата
Radist Morze, всего транзисторов в преобразователе питания процессора 16. Прозвоните у остальных восьми (те, которые ближе к разъёму LPT) Затвор-Исток и сообщите результат.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 31/12/2013 13:11 цитата
Пора уже остограмиться, а вы все ремонтируете.
Radist Morze
Сообщение #9 От 31/12/2013 19:44 цитата
Lenchik, не знаю, кто как, а я первые шаги в этом направлении сегодня уже сделал )
TE, насколько мне известно, может быть от 4 до 24 каналов,а в каждом канале 1 или 2 транзистора. Сколько на этой плате каналов - точно не знаю, но предполагаю, что или 4 канала х 2 транзистора, или 6 х 1.
JohnK, пытается стартануть, светодиоды на посткарте вспыхивают на долю секунды и гаснут. Отсоединяю 12 вольт от проца, светодиоды на посткарте горят, на табло прочерки (проца нет).
TE
Сообщение #10 От 31/12/2013 21:04 цитата
Сколько может быть мало интересует, больше сколько есть. По найденному фото я вижу 16 транзисторов.
Radist Morze
Сообщение #11 От 01/01/2014 19:32 цитата
TE, Да, мосфетов там 16, включая те, что питают другие цепи. А в цепи питания процессора четко вырисовываются 3 канала питания по 2 транзистора, + 1 канал на 2х транзисторах для питания еще чего-то в проце. есть еще 8 полевиков K0355. Так о каких 16ти транзисторах речь вообще?
TE
Сообщение #12 От 01/01/2014 22:29 цитата
Radist Morze писал:
Если прибавить к тем, которые Вы насчитали, ещё 8 штук RJK0355, сколько всего будет?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 02/01/2014 05:59 цитата
Radist Morze писал:
Значит поднимайте ноги полевиков питания проца и вперед искать дохлый.
Radist Morze
Сообщение #14 От 11/01/2014 10:57 цитата
в материнке деталей погорело слишком много, ремонт будет соизмерим с ценой на аналогичную рабочую. материнка ушла на запчасти. Да и DDR2 вместе с сокетами AM2 и AM2+ теряет актуальность.
Тему можно закрывать
TE
Сообщение #15 От 11/01/2014 14:55 цитата
С чего Вы взяли слишком много? В большинстве случаев один транзистор. Реже бывает выход из строя ШИМ или драйвера, но в любом случае ремонт гораздо дешевле чем покупка нового компа.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 11/01/2014 15:49 цитата
Radist Morze, вы хоть понимаете что у вас кондёры были исправны и только один транзистор в КЗ? Или вы сраные интернеты читаете?
С каких пор полимеры стали дохнуть пачками?
Включите голову.
P.S. и как это я эту тему раньше не увидел? сумашествие
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 11/01/2014 16:20 цитата
Radist Morze, Н-да, сочувствую, вам ее не победить, несите к мастеру ибо вы явно не в своем профиле работаете.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 11/01/2014 16:42 цитата
Вот поэтому я к винтам отношусь нах-наховым образом. Не моё - и трогать не буду. смех
Radist Morze
Сообщение #19 От 13/01/2014 10:51 цитата
TE, JohnK, будет время - я ее еще раз пересмотрю, но сейчас мне не до нее. Чтобы работать в определенном профиле, нужно иметь нормальный поток клиентов. а в моей местности это почти нереально.
Morlock, мосфеты все целые, а к полевикам не знаю как подобраться. хоть бери выпаивай по одному. P.S. а что было бы, если бы увидел? только не надо тему в мусорку. может, я чего-то не знаю, но я в поиске информации. как найду - все сделаю, а как сделаю - отпишусь.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 От 13/01/2014 12:04 цитата
Radist Morze писал:
Radist Morze, вы случаем в терминах не заблудились? Это чревато недопониманием.
