МоДем DSL-2540U ADSL как соединить 2 компа в интернет?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 25/11/2013 20:59 цитата
Провайдер Билайн, сетевой провод интернета, не через телефон, а прямо в сетевую карту.
Имеется 2 компа. Можно ли их соединить через разъёмы LAN с выходом в интернет?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 25/11/2013 23:31 цитата
Maksimov, лень прочитать инструкцию? Или не хватает ума понять, как работает система "змей-Горыныч"? смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 25/11/2013 23:40 цитата
Maksimov, Вам обычного свича достаточно. Отключите в модеме DHCP и попробуйте все три провода в жёлтенькие гнезда воткнуть. Если не заработают оба компьютера одновременно, то придется роутер приобретать.
Abid.ali
Сообщение #4 От 30/11/2013 14:30 цитата
Ну так а в чём дело? У вас нет программатора и вы не знаете что делать, но при этом хотите чтобы плата заработала? Так не бывает!
Сброс КМОП - это для чего? Если испорчено содержимое, то это не поможет.
Начните с банального измерения напряжений и визуального осмотра, а уж потом можете прошить, если будет возможность, свежей прошвой.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 30/11/2013 14:57 цитата
Abid.ali, дело в том, что вопрос давно решен, но ТС настолько ленив (или велик? замешательство ), что не соизволил ответить. Не напрягайтесь улыбка
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 30/11/2013 21:14 цитата
Извините. Вопрос не решён а в тупике. Модем пока убрал в ящик - пытаюсь через свич DES 1005A
Имеется свич для телевизионной приставки.
То есть в него входит шнур Билайна и из него в приставку и в 2а компа.
Любой один комп входит в интернет, а сразу 2 нет. Как быть?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 30/11/2013 23:21 цитата
Maksimov, в свитче идет конфликт адресов компов. Купите роутер.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #8 От 30/11/2013 23:26 цитата
Да это конфликт. Но разве не роутер МоДем DSL-2540U ADSL ? Может мне через него как-то?
Ответ: DES-1005A не роутер а всего лишь свич, он не умеет поднимать VPN. Раздать через него инет на несколько компьютеров нельзя. Роутер потребуется приобрести. Или только по очереди. И соединение придётся поднимать то на десктопе, то на нетбуке. Либо купить ко всему этому роутер или вторую сетевую карту в десктоп и расшарить соединение с интернетом для нетбука.
Выходит надо пробовать последовательно через Модем.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 01/12/2013 00:10 цитата
Дело в вашем провайдере, он не позволяет работать сразу с нескольких устройств. DSL-2540U конечно роутер, но у него нет входа WAN. Например у ZyXEL Keenenic можно произвольно менять назначение портов, хоть два WAN сделай. У вашего по моему такой функции нет.
Роутер имеет NAT, трансляцию адресов. Для вашего провайдера он будет выглядеть как один компьютер с одним MAC.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #10 От 01/12/2013 00:17 цитата
ZyXEL 4-х портовай был у моего сына - надо выморщить.
Что-то помню в настройках DSL-2540U про вход WAN и там ещё LAN - то есть можно переключать.
И странно это - они все модемы а входа WAN нету, не должно так быть. Проверю.
Хорошая статья как 2 компа соединить через свич - я не знал а надо иногда.
http://www.infowall.ru/index.php?menu_id=openprogarticle&art_id=440
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 01/12/2013 00:29 цитата
Все может быть. D-Link это вообще шлак а не аппаратура. У вас не роутер а DSL модем. Вход у него телефонная линия, а вам нужен роутер, у него вход витая пара.
Прочитайте инструкцию от вашего модема, может можно один из портов LAN переключить в WAN. Но гложут сомнения что это возможно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 01/12/2013 06:50 цитата
Maksimov, Вам Lenchik в своем первом посте этой темы дал ответ и таки да, использовать можно ваш DSL мопед.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 01/12/2013 16:52 цитата
Maksimov, надо просто открыть DSL-2540U ADSL, посмотреть на чип трансивера и найти на него даташит. Если чип не умеет переназначать порты, то все вопросы отпадут. Поможет только роутер, они сейчас дешевле грибов. А вообще-то, давно надо было позвонить в техподдержку провайдера, вам бы все объяснили.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 01/12/2013 17:06 цитата
У меня есть подозрение что порты назначаются чисто условно. Всем рулит маршрутизация внутри роутера. То есть если прошивка позволяет пустить сигнал с одного порта через NAT на оставшиеся порты, то заработает.
Вот как выглядит настройка у моего роутера. Галочку можно поставить на любой порт. Раскрашены в разные цвета они чисто условно.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #15 От 01/12/2013 19:12 цитата
Из дебрей интернета Можно ли через данный коммутатор подключить телевизор lg 42lm3400 (42 lдюйма) к интернету, одновременно с компьютером, если есть модем d-link DSL-2500U
Да, можно. Модем DSL-2500U при этом должен быть настроен в режиме роутера.
У моего модема настроек море. Режим WAN имеется и можно 1 порт включить но интернет не работает.
NAT тоже есть - пока не пробовал.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 01/12/2013 19:16 цитата
Maksimov, Значит задача еще упрощается, вам например 1-й порт надо включить как WAN, включить NAT и скорее всего PPPoE, прописать логин и пароль и воткнуть в этот порт шнурок пчелайна, в другие порты воткнуть требуемые 2 компа и фсё.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #17 От 01/12/2013 19:21 цитата
Примерно понял. Но в WAN море настроек - не буду их менять.
Щас попробую. Не работает. Вышло вот что.
Куплю роутер через модем не получается.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #18 От 01/12/2013 20:05 цитата
Спасибо Вам. Не получилось. Надоело. Завязываю это дело. Куплю роутер и опять буду решать проблемы уже с ним.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 01/12/2013 20:21 цитата
Maksimov, Вы скриншот с своего мопеда снимали? Если да то не верю, что логин у вас 1 и пароль состоит из одного символа.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #20 От 01/12/2013 21:07 цитата
JohnK писал:
Этот модем уже в коробке. Там был и там стал быть. Да хоть там в коробке пароль из 0 символов ему то что - ржаветь одинаково будет даже вовсе без пароля.
