HDD-Seagete ST30016-Как снять пороль на 0 дорожке
алекс68
алекс68
Сообщение #1 от 16/12/2007 13:29 цитата
Поработал в проге HDDL там она ставит сама пороль.
Программа зависла а пороль остался и ни чем не убирается7
Мать винт определяет и далее не с какими программами не работает -
которые у меня есть.
sam30
Сообщение #2 от 16/12/2007 18:32 цитата
MHDD
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 17/12/2007 12:50 цитата
Так ведь и HDDLом и снимай пароль...
алекс68
алекс68
Сообщение #4 от 18/12/2007 22:45 цитата
HDDLом и снимал пароль... не снимается.Какие бедут ещё предложения7
Aga
Сообщение #5 от 19/12/2007 07:08 цитата
алекс68,
А какой пароль и как?
tokar
Сообщение #6 от 19/12/2007 08:52 цитата
алекс68, за четыре дня можно было readme.txt и faq.txt от HDDL наизусть выучить, и вопросов не задавать.
Меню конфигурация-парольная защита поставить галку в окне [x]Снять пароль. Ввести в строке "Пароль" слово fuck и дополнить его 28 пробелами до 32 знаков. Нажать кнопку "Разблокировать винт".
Aga
Сообщение #7 от 19/12/2007 14:54 цитата
tokar,
классно!
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #8 от 20/12/2007 07:03 цитата
tokar, Aga, несколько раз разблокировал сигейты Seagate и 25 пробелов почему с данным винтом такое невозможно?
tokar
Сообщение #9 от 20/12/2007 08:33 цитата
almaks, с данным (ST30016) винтом невозможно - такого не существует. А с другими сигейтами всегда пожалуйста, один из стандартных мастер-паролей.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #10 от 20/12/2007 09:04 цитата
tokar, понял спасибо.
алекс68
алекс68
Сообщение #11 от 21/12/2007 12:31 цитата
Спасибо tokar,пароль снял -но появились бэды 3 мег.Подскажите порядок операций в HDDL как Вы это делаете.У меня мало опыта- да голова не варит.
tokar
Сообщение #12 от 21/12/2007 15:20 цитата
алекс68, хотя-бы модель диска напиши правильно.
Меню тесты-верификация. Если ошибки не скроет - значит бэды физические. Хотя быструю запись ты уже видимо использовал, и завис, запаролив винт. Так-что всё это вероятно не поможет. По хорошему надо через терминал запускать selfscan, и добивать винт до конца.
алекс68
алекс68
Сообщение #13 от 23/12/2007 16:20 цитата
Seagate barracuda ATA 1V model 340016A -40G.Порядок операций в HDDL -Меню тесты-верификация -можно последовательность операций поподробней?
tokar
Сообщение #14 от 23/12/2007 17:25 цитата
алекс68 писал:
можно:
Меню тесты-верификация -enter. улыбка Если дефектов нет, после скана появиться надпись"Дефекты не обнаружены". Если они есть, уйдёт на второй проход, уже по дефектам, и попытается их скрыть, не обязательно удачно.
Можно провести security erase посредством кнопки "быстрая запись". Это более действенная операция, но в случае неудачи опять попадёшь на парольную защиту. Как её снять, уже знаешь.
алекс68
алекс68
Сообщение #15 от 25/12/2007 19:44 цитата
Спасибо!!! Можно ещё в HDDL что то попробовать?
McARIS
McARIS
Сообщение #16 от 25/12/2007 23:23 цитата
Acronis Disk Direct 10. В нем есть все навороты для полного редактирования HDD.Вылечивается любое нестандартное состояние.
GenueVS
Сообщение #17 от 26/12/2007 05:10 цитата
ИМХО, selfscan по нему плачет
tokar
Сообщение #18 от 26/12/2007 08:17 цитата
алекс68 писал:
можно,
tokar писал:
алекс68
алекс68
Сообщение #19 от 28/12/2007 23:42 цитата
Acronis Disk Direct 10-русский?И сколько он весит ?С наступающим Вас!!!
tokar
Сообщение #20 от 29/12/2007 09:51 цитата
алекс68 писал:
а при чём тут акронис?
И вообще - что с диском-то случилось? Ты его с таким усердием стараешся убить подручными средствами, а он, негодник, не поддаётся... улыбка
