HDD-Seagete ST30016-Как снять пороль на 0 дорожке | |||||
| алекс68 16/12/2007 13:29 |
Поработал в проге HDDL там она ставит сама пороль.
Программа зависла а пороль остался и ни чем не убирается7 Мать винт определяет и далее не с какими программами не работает - которые у меня есть. |
| sam30 16/12/2007 18:32 |
MHDD |
| Ярослав 17/12/2007 12:50 |
Так ведь и HDDLом и снимай пароль... |
| алекс68 18/12/2007 22:45 |
HDDLом и снимал пароль... не снимается.Какие бедут ещё предложения7 |
| Aga 19/12/2007 07:08 |
алекс68,
А какой пароль и как? |
| tokar 19/12/2007 08:52 |
алекс68, за четыре дня можно было readme.txt и faq.txt от HDDL наизусть выучить, и вопросов не задавать.
Меню конфигурация-парольная защита поставить галку в окне [x]Снять пароль. Ввести в строке "Пароль" слово fuck и дополнить его 28 пробелами до 32 знаков. Нажать кнопку "Разблокировать винт". |
| Aga 19/12/2007 14:54 |
tokar,
| almaks 20/12/2007 07:03 |
tokar, Aga, несколько раз разблокировал сигейты Seagate и 25 пробелов почему с данным винтом такое невозможно? |
| tokar 20/12/2007 08:33 |
almaks, с данным (ST30016) винтом невозможно - такого не существует. А с другими сигейтами всегда пожалуйста, один из стандартных мастер-паролей. |
| almaks 20/12/2007 09:04 |
tokar, понял спасибо. |
| алекс68 21/12/2007 12:31 |
Спасибо tokar,пароль снял -но появились бэды 3 мег.Подскажите порядок операций в HDDL как Вы это делаете.У меня мало опыта- да голова не варит. |
| tokar 21/12/2007 15:20 |
алекс68, хотя-бы модель диска напиши правильно.
Меню тесты-верификация. Если ошибки не скроет - значит бэды физические. Хотя быструю запись ты уже видимо использовал, и завис, запаролив винт. Так-что всё это вероятно не поможет. По хорошему надо через терминал запускать selfscan, и добивать винт до конца. |
| алекс68 23/12/2007 16:20 |
Seagate barracuda ATA 1V model 340016A -40G.Порядок операций в HDDL -Меню тесты-верификация -можно последовательность операций поподробней? |
| tokar 23/12/2007 17:25 |
можно: Меню тесты-верификация -enter. Если дефектов нет, после скана появиться надпись"Дефекты не обнаружены". Если они есть, уйдёт на второй проход, уже по дефектам, и попытается их скрыть, не обязательно удачно.
Можно провести security erase посредством кнопки "быстрая запись". Это более действенная операция, но в случае неудачи опять попадёшь на парольную защиту. Как её снять, уже знаешь. |
| алекс68 25/12/2007 19:44 |
Спасибо!!! Можно ещё в HDDL что то попробовать? |
| McARIS 25/12/2007 23:23 |
Acronis Disk Direct 10. В нем есть все навороты для полного редактирования HDD.Вылечивается любое нестандартное состояние. |
| GenueVS 26/12/2007 05:10 |
ИМХО, selfscan по нему плачет |
| tokar 26/12/2007 08:17 |
можно,
| алекс68 28/12/2007 23:42 |
Acronis Disk Direct 10-русский?И сколько он весит ?С наступающим Вас!!! |
| tokar 29/12/2007 09:51 |
а при чём тут акронис? И вообще - что с диском-то случилось? Ты его с таким усердием стараешся убить подручными средствами, а он, негодник, не поддаётся... ![]() |
| алекс68 31/12/2007 14:41 |
Не убить -а оживить.Для этого надо иметь информацию и немного мозгов которых у меня нет.
Victoria 3.5 ( она на русском и почти не отличается от MHDD)-как Вы думаете С наступающим Вас!!! |
| tokar 03/01/2008 09:24 |
алекс68, что случилось с диском? опиши причину, по которой его потребовалось ковырять. |
| zzzser 03/01/2008 22:50 |
если это глюк электроники, то нужно обнулить SMART, и потом заново прописать его, читай нелп от программы Viktoriya 5 |
| gonzo 04/01/2008 12:08 |
И где это можно взять? Я бы почитал. |
| NlKe 25/01/2008 20:07 |
Народ подскажите пожалуйста как мне сменить серийник на винте , а то я скачал какой-то HDDL захожу в конфигурацию >>> парольная защита и мне выдает : "на выбранном контройллере винт не обнаружен", и если не сложно опишите по действиям. |
