MB GA-EP35-DS3 постоянно перезагружается.
g2003
g2003
Сообщение #1 От 28/02/2012 13:32 цитата
Плата Gigabyte GA-EP35-DS3:
Северный мост: Intel® P35
Южный мост: Intel® ICH9
ITE IT8718F-S
Realtek 8111B (10/100/1000 Mbit)
ALC889A Audio.
Во время грозы выгорел сетевой чип RTL8111B.
При включении постоянно перезагружается с периодом в несколько секунд. Сдул сетевой чип - картина не поменялась. Пересадил с донора - то же самое.
Перешил биос - результат не изменился.
Напряжения:
CPU -1,34В
север -1,83В
юг -1,33В
память -1,83В
ps-on -5В
На PCI А(15)=0
Подозрения на IT8718F-S, но хотелось бы услышать мнения специалистов.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 28/02/2012 13:59 цитата
Выгорел, в смысле в уголь? БП используется старый, тоже послегрозовой?
g2003
g2003
Сообщение #3 От 28/02/2012 14:19 цитата
БП другой, исправный. На RTL8111B откололся кусок.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 28/02/2012 14:33 цитата
Попробуй заменить IT8718F-S
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 28/02/2012 17:40 цитата
Есть подозрение, что автор их Харькова подмигивание
g2003
g2003
Сообщение #6 От 28/02/2012 17:44 цитата
Morelock писал:
Morelock, из чего такие выводы?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 28/02/2012 19:25 цитата
Может и нет, я мог ошибится, но просто я сейчас одному человеку продал GA-P35-DS3P, а у него DS3 тоже с сетью больная.
Просто совпадение подмигивание
g2003
g2003
Сообщение #8 От 29/02/2012 12:34 цитата
На плате
IT8718F-S
0809-HXS
NE45YBGB L
Заменить можно только на такую же? Насколько я понял, то надо чтобы во второй строке обязательно было HXS, а в третьей - GB?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 29/02/2012 16:26 цитата
g2003, Скачай датащит на мультик и сравни с тем что стоит у тебя.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 02/03/2012 11:58 цитата
g2003 писал:
Именно так, но иногда проходят замены и на другую ближайшую ревизию (это по поводу HXS).
А вот GB должно быть обязательно, у этих ноги сдвинуты по сравнению с обычными, которые в даташите указаны.
