fsp400-60tha не стартует
linch
Сообщение #1 От 31/01/2013 16:25 цитата
БП fsp400-60tha (на fsp3529z) не стартует был пробит переход силового ключа 13009, поменял оба, теперь при замыкании pson слышен щелчек в районе силовых ключей, обвязку всю проверил все норма. Дежурка в норме. Подкинул шим SG6105, он пощелкал еще несколько раз, и замолчал. Я сразу на транзистор 13009, а у него опять переход база-эмитер в КЗ. Пробивается верхний, у которого на коллекторе HHV.
Транзисторы раскачки, конденсаторы в базах ключей поменяны
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 02/02/2013 14:41 цитата
Смотреть обвязку транзисторов. Возможно обрыв С-накопителя. А возможно просто брак транзисторов.
linch
Сообщение #3 От 02/02/2013 16:34 цитата
С-накопитель проверял, обвязку еще раз перепроверил, на брак транзисторов не грешу, подкидывал с другого БП. При старте по 5В успевает до 0,6В подняться, в этот момент щелкнит в районе ключей, и тишина. если так оставить может опять переход пробить Б-Э и после этого перестает щелкать улыбка А может быть транс в таком раскладе?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 02/02/2013 21:00 цитата
Транс вряд ли. Есть предположение что импульс драйва негодный. Смотреть буфферные каскады. Схема платки в моей теме приведена полностью.
linch
Сообщение #5 От 04/02/2013 21:13 цитата
Morelock писал:
В какой теме?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 04/02/2013 21:18 цитата
linch, надо читать как и Правила создания тем, так и Важные, в шапке раздела. "Тщательнее надо!" (С) Жванецкий.
linch
Сообщение #7 От 05/02/2013 12:35 цитата
Я извиняюсь, читал.
linch
Сообщение #8 От 05/02/2013 15:11 цитата
На транзисторах раскачки: коллектор 1,45, база 2,2, эмиттер 1,45, это при замкнутом ps-on.
cc
Сообщение #9 От 08/02/2013 13:52 цитата
В старых блоках на 494 один силовик постоянно пробивался из за фильтрующей емкости в питании раскачки, посмотрите у себя есть ли кондер аналогичного назначения
