fsp400-60tha не стартует | |||
| linch 31/01/2013 16:25 |
БП fsp400-60tha (на fsp3529z) не стартует был пробит переход силового ключа 13009, поменял оба, теперь при замыкании pson слышен щелчек в районе силовых ключей, обвязку всю проверил все норма. Дежурка в норме. Подкинул шим SG6105, он пощелкал еще несколько раз, и замолчал. Я сразу на транзистор 13009, а у него опять переход база-эмитер в КЗ. Пробивается верхний, у которого на коллекторе HHV.
Транзисторы раскачки, конденсаторы в базах ключей поменяны |
| Morlock 02/02/2013 14:41 |
Смотреть обвязку транзисторов. Возможно обрыв С-накопителя. А возможно просто брак транзисторов. |
| linch 02/02/2013 16:34 |
С-накопитель проверял, обвязку еще раз перепроверил, на брак транзисторов не грешу, подкидывал с другого БП. При старте по 5В успевает до 0,6В подняться, в этот момент щелкнит в районе ключей, и тишина. если так оставить может опять переход пробить Б-Э и после этого перестает щелкать А может быть транс в таком раскладе? |
| Morlock 02/02/2013 21:00 |
Транс вряд ли. Есть предположение что импульс драйва негодный. Смотреть буфферные каскады. Схема платки в моей теме приведена полностью. |
| linch 04/02/2013 21:13 |
| gonzo 04/02/2013 21:18 |
linch, надо читать как и Правила создания тем, так и Важные, в шапке раздела. "Тщательнее надо!" (С) Жванецкий. |
| linch 05/02/2013 12:35 |
Я извиняюсь, читал. |
| linch 05/02/2013 15:11 |
На транзисторах раскачки: коллектор 1,45, база 2,2, эмиттер 1,45, это при замкнутом ps-on. |
| cc 08/02/2013 13:52 |
В старых блоках на 494 один силовик постоянно пробивался из за фильтрующей емкости в питании раскачки, посмотрите у себя есть ли кондер аналогичного назначения |
