Материнская плата Gigabyte ga-m55s-s3 кондеры-видео
Роман Гордеев
Сообщение #1 От 27/11/2012 17:12 цитата
Попалась плата с 2-мя вздувшимися кондерами(проблемы с видео), начал менять и увидел покалеченный монтаж(на фото видно, около разъема видеокарты, между 2R0 и 1R2), теперь боюсь коротнуть емкости, или "висеть" будут. Может есть у кого возможность посмотреть на нормальной плате, как касаются на сторонах платы пятаки "плюсов" и "минусов" этих пяти емкостей, чтобы восстановить первоначальное состояние? Фото вообще хорошо бы подмигивание
  04.rar  650.64 КБ  Скачано: 989 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 27/11/2012 17:21 цитата
Скорее всего там еще и межслойное соединение нарушено . А так только прозвонка, что бы + на корпус не посадить и + в воздухе не оставить .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 28/11/2012 20:21 цитата
С большой долей вероятности + должны быть подключены к индуктивности 1R2 а - на к земле. Возможно ШИМ придется менять. При дохлых конденсаторах ШИМ почти гарантированно выходит из строя. Естественно в таких стабилизаторах.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 28/11/2012 21:07 цитата
Была у меня такая плата - менял емкости и транзисторы , которые под радиатором , возле разъема видео . Охлаждение этих транзисторов слабое .
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 29/11/2012 15:02 цитата
Спасибо, уже что-то, попробую без фото тонким изолированным проводом восстановить переходы-контакты, сообщу о результате. Забыл написать-при вздувшихся емкостях изображение было "изломанное", может и уцелело видео.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 29/11/2012 18:03 цитата
Меняй транзисторы и попробуй другую видеокарту
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 29/11/2012 18:35 цитата
В этом месте горят не транзисторы а ШИМ контроллер. Но раз плата как то работала, то скорей всего заменой кондеров все и ограничится.
Роман Гордеев
Сообщение #8 От 09/12/2012 17:17 цитата
Пришел к такому результату: плата запускается, 5; 12v в норме. Вставляю видеокарту(проверена на другом компе)-напряжения остаются в норме, но непрерывный звуковой сигнал-свист! Кулер на видеокарте при этом вращается. Отсюда вопросы:
у всех-ли вышеуказанных на фото 5 емкостей минусы "общие"? У "одинокой" емкости возле 2R0 минуса чистого нет, сопротивление порядка 29 Ом на минус, явно не в порядке.
TE
Сообщение #9 От 09/12/2012 22:06 цитата
У всех пяти кондесаторов минусовая обкладка на корпусе. Прежде чем вставлять видеокарту надо сделать преобразователь напряжения. Напряжения проверял на транзисторах?
Роман Гордеев
Сообщение #10 От 19/12/2012 16:36 цитата
Лопухнулся я с видеокартой-на пару минут подкинул и думал рабочая. Сейчас появилась возможность подольше погонять и выяснилось-через пять минут прогрева-"мозаика" на экране!
Q28 еще под радиатором накрылся. Жду новую видюху, но вопрос остался- одинокая емкость возле 2R0, площадка под ней с обратной стороны как и куда звонится?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 19/12/2012 17:31 цитата
Вопрос говно. Все емкости по питанию минусом стоят на "земле". Звонятся на общий провод. У тебя там стабилизатор импульсный, капиталисты его DC-DC конвертером называют. Он всегда по одной схеме. Индуктивность 2R0 рабочая. Одним концом он припаяна к нагрузке и выходному конденсатору, он у тебя на месте. Вторым концом припаяна к диоду шоттки и мосфету. Мосфет припаян к входному конденсатору, которой у тебя выдран. Питание поступает через дроссель 1R2 чтобы помехи в источник не поступали. О чем я выше и писал.
Все ясно, все видно. Нужно только немного теорию знать, а не требовать от участников форуме невесть чего.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 19/12/2012 19:58 цитата
Сейчас лежит у меня плата по маркировке такая же но похоже другая ревизия - под радиатором 6 транзисторов - 2R0 и 1R2 нет
Дефект - изо кубиками и в зелень
Не занимался ей - радиатор с транзисторов отвалился - защелки высохли
Роман Гордеев
Сообщение #13 От 19/12/2012 23:05 цитата
Lenchik, спасибо за подробное описание, материнки редко попадаются в ремонте, особенно так "паханные", теперь разберусь, пока видеокарта придет, всем участникам спасибо!!!
4taket
Сообщение #14 От 22/02/2013 09:11 цитата
Извиняюсь что влез в чужую тему, но папалась мне таже материнка с тем же дефектом. вздутые кондеры возле q12 и отсутствие q12, q7, q66. кондеры заменил, транзюки поствил k3918. мамка завелась но транзюки греются сильно и на кондерах небольшая пульсация. подскажите номинал транзисторов пожалуйста
4taket
Сообщение #15 От 22/02/2013 14:05 цитата
фото матери
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 От 22/02/2013 16:27 цитата
Транзисторы те что поставил - родные - и должны там стоять . Только у меня плата немного другая - эти транзисторы в ряд 6 шт и на них радиатор - транзисторы греются как у тебя . Проверь блок питания . кондеры желательно заменить все - то что вздулись не все - не показатель .
4taket
Сообщение #17 От 22/02/2013 16:43 цитата
понятно. спасибо. кондеры зпменил не все но большинство. вроде пашет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 От 22/02/2013 17:15 цитата
Поставь радиатор на транзисторы
