Материнская плата Gigabyte ga-m55s-s3 кондеры-видео | |
| Роман Гордеев 27/11/2012 17:12 |
Попалась плата с 2-мя вздувшимися кондерами(проблемы с видео), начал менять и увидел покалеченный монтаж(на фото видно, около разъема видеокарты, между 2R0 и 1R2), теперь боюсь коротнуть емкости, или "висеть" будут. Может есть у кого возможность посмотреть на нормальной плате, как касаются на сторонах платы пятаки "плюсов" и "минусов" этих пяти емкостей, чтобы восстановить первоначальное состояние? Фото вообще хорошо бы ![]() |
| Сергей Шмелев 27/11/2012 17:21 |
Скорее всего там еще и межслойное соединение нарушено . А так только прозвонка, что бы + на корпус не посадить и + в воздухе не оставить . |
| Lenchik 28/11/2012 20:21 |
С большой долей вероятности + должны быть подключены к индуктивности 1R2 а - на к земле. Возможно ШИМ придется менять. При дохлых конденсаторах ШИМ почти гарантированно выходит из строя. Естественно в таких стабилизаторах. |
| Сергей Шмелев 28/11/2012 21:07 |
Была у меня такая плата - менял емкости и транзисторы , которые под радиатором , возле разъема видео . Охлаждение этих транзисторов слабое . |
| Роман Гордеев 29/11/2012 15:02 |
Спасибо, уже что-то, попробую без фото тонким изолированным проводом восстановить переходы-контакты, сообщу о результате. Забыл написать-при вздувшихся емкостях изображение было "изломанное", может и уцелело видео. |
| Сергей Шмелев 29/11/2012 18:03 |
Меняй транзисторы и попробуй другую видеокарту |
| Lenchik 29/11/2012 18:35 |
В этом месте горят не транзисторы а ШИМ контроллер. Но раз плата как то работала, то скорей всего заменой кондеров все и ограничится. |
| Роман Гордеев 09/12/2012 17:17 |
Пришел к такому результату: плата запускается, 5; 12v в норме. Вставляю видеокарту(проверена на другом компе)-напряжения остаются в норме, но непрерывный звуковой сигнал-свист! Кулер на видеокарте при этом вращается. Отсюда вопросы:
у всех-ли вышеуказанных на фото 5 емкостей минусы "общие"? У "одинокой" емкости возле 2R0 минуса чистого нет, сопротивление порядка 29 Ом на минус, явно не в порядке. |
| TE 09/12/2012 22:06 |
У всех пяти кондесаторов минусовая обкладка на корпусе. Прежде чем вставлять видеокарту надо сделать преобразователь напряжения. Напряжения проверял на транзисторах? |
| Роман Гордеев 19/12/2012 16:36 |
Лопухнулся я с видеокартой-на пару минут подкинул и думал рабочая. Сейчас появилась возможность подольше погонять и выяснилось-через пять минут прогрева-"мозаика" на экране!
Q28 еще под радиатором накрылся. Жду новую видюху, но вопрос остался- одинокая емкость возле 2R0, площадка под ней с обратной стороны как и куда звонится? |
| Lenchik 19/12/2012 17:31 |
Вопрос говно. Все емкости по питанию минусом стоят на "земле". Звонятся на общий провод. У тебя там стабилизатор импульсный, капиталисты его DC-DC конвертером называют. Он всегда по одной схеме. Индуктивность 2R0 рабочая. Одним концом он припаяна к нагрузке и выходному конденсатору, он у тебя на месте. Вторым концом припаяна к диоду шоттки и мосфету. Мосфет припаян к входному конденсатору, которой у тебя выдран. Питание поступает через дроссель 1R2 чтобы помехи в источник не поступали. О чем я выше и писал.
Все ясно, все видно. Нужно только немного теорию знать, а не требовать от участников форуме невесть чего. |
| Сергей Шмелев 19/12/2012 19:58 |
Сейчас лежит у меня плата по маркировке такая же но похоже другая ревизия - под радиатором 6 транзисторов - 2R0 и 1R2 нет
Дефект - изо кубиками и в зелень Не занимался ей - радиатор с транзисторов отвалился - защелки высохли |
| Роман Гордеев 19/12/2012 23:05 |
Lenchik, спасибо за подробное описание, материнки редко попадаются в ремонте, особенно так "паханные", теперь разберусь, пока видеокарта придет, всем участникам спасибо!!! |
| 4taket 22/02/2013 09:11 |
Извиняюсь что влез в чужую тему, но папалась мне таже материнка с тем же дефектом. вздутые кондеры возле q12 и отсутствие q12, q7, q66. кондеры заменил, транзюки поствил k3918. мамка завелась но транзюки греются сильно и на кондерах небольшая пульсация. подскажите номинал транзисторов пожалуйста |
| 4taket 22/02/2013 14:05 |
фото матери |
| Сергей Шмелев 22/02/2013 16:27 |
Транзисторы те что поставил - родные - и должны там стоять . Только у меня плата немного другая - эти транзисторы в ряд 6 шт и на них радиатор - транзисторы греются как у тебя . Проверь блок питания . кондеры желательно заменить все - то что вздулись не все - не показатель . |
| 4taket 22/02/2013 16:43 |
понятно. спасибо. кондеры зпменил не все но большинство. вроде пашет. |
| Сергей Шмелев 22/02/2013 17:15 |
Поставь радиатор на транзисторы |
