kroz
принесли системник с ASUS P5K SE/EPU. на включение не реагирует. БП рабочий. на кнопке PWR 3,25V. в дежурке грелась сетевая. нагревалась не сразу. в течении 20-30 сек. снял, без результата. думаю на мульт. но пока нет замены. как нибудь точнее можно узнать, мульт это или нет, без замены?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 20:04
при включении напряжение с кнопки пропадает. |
TE
AndrushaP
Генерация на часовом кварце? Дежурное питание моста и мульта? прохождение сигнала PWON от кнопки и тд..
скорее всего если сетка умерла, утянула мост...
Если есть генерация, попробовать стартануть принудительно, коды побегут, тогда мульт. |
kroz
комп стал неисправен, после того, (как клиент говорит), как к нему приехал племяш. и стал делать ему прочистку.(3 месяца назад я ему систему ставил и продувал) протер мокрой тряпкой все вентиляторы и радиаторы. после чего комп квлючили. он запустился. через мин выключился. принесли теперь его ко мне. на видюхе видны уже следы корозии, на мамке их нет.
AndrushaP, ослика нет еще пока...нечем проверить. дежурное питание моста 0,03 в. |
Lenchik
У асусов в первую очередь надо батарейку вытащить и подождать 15-20 минут. Неоднократно после этого асусы "оживали"
При очень "тщательной" чистке часто отрывают сокет от платы. Снимают и ставят кулер процессора. |
kroz
| да кстати, у кулера 2 защелки сломаны были...наверное не влазили все то. а очень надо было. |
kroz
| сигнал PWON от кнопки до мульта не доходит. замыкаю 71 ногу PWROK, плата включается. пост FF, RESET - нету |
AndrushaP
| Цитата: | | сигнал PWON от кнопки до мульта не доходит |
Мелкая логика вокруг кнопки?
| Цитата: | | пост FF, RESET - нету |
Не "бахнуло", будем счетать, что часы ходят . Клокер? Напряжения? Коды не идут, залипший резет - скорее всего всё же мост и/или коррозия. Попробовать прогреть с флюсом. |
kroz
коды не порходят. сразу FF. попробую мост прогреть, покатаю его на шарах.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 16:59
пролил под юг флюс. нагрел. покатал на шарах.
Включаю.мамка пробежала все посты и запустилась.
спасибо всем. тема закрыта. |
MaxUpgrader
| Lenchik писал: | У асусов в первую очередь надо батарейку вытащить и подождать 15-20 минут. Неоднократно после этого асусы "оживали"
| Так точно, после вытаскивания батарейки - завелась. Спасибо за совет! ))) |
