sed
Пробит транзистор SMD на нем написано А004 корпус SOT23 три вывода. На карте подписан как транзистор Q16 управляет вентилятором видеокарты. Предистория коротнул вентилятор и как результат Q16 пробило и нулевой резистор в обрыве. Рядом есть Q513 такой же похоже что полевик. Перерыл все но с таким обозначением нет ничего
Нарыл вот схемку http://cxem.net/comp/comp74.php Импортные аналоги КП704А имеют встроеный диод я думаю это то что нужно. Помогите подобрать импортный аналог КП704А, но послабее и с диодом. Спасибо! |
ElektroNik
sed
ЭлектроНик, всетаки думаешь, что АОО4 был не полевой. А 2SB1197K по параметрам самое то. Но рядом такой же транзюк и он не звонится никак, только два вывода звонятся в одну сторону как диод. Вот я и делаю вывод, что это полевик. Что написано на корпусе 2SB1197K, мож в хламе поищу и подкину.
ДОБАВЛЕНО Март 23 2009
Извиняюсь, поправил ссылочку на схемку http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://cxem.net/comp/comp74.php |
ElektroNik
| sed, На 9800 стоят такие , а на твоей может и полевик , выпаяй тот что рабочий и звони , походу и определишь че это . |
Dollar
| sed, если дело только в управлении питанием вентилятора, то может стоит подумать отказаться от этой схемы и подать питание на винтелятор напрямую? (если конечно работа видеокарты вцелом не нарушена). |
sed
| ElektroNik писал: | | sed, На 9800 стоят такие , а на твоей может и полевик , выпаяй тот что рабочий и звони , походу и определишь че это . |
Ребят, ну я ж выше писал, что звонятся только два вывода в одну сторону как диод. Вот поэтому делаю вывод, что это полевик. Остановился на двух: IRML2803TR и BSH112 буду пробывать. Первый помощнее будет с него и начну.Живу далековато от центра. Как попробую отпишусь. |
elgen
| Починить дело хорошее, но есть вопрос, комп целиком или видяху. я тут с Dollar согласен. не хочется на прямую, то на конектор вентилятора на мамке(sys fan), если не занят, он часто не так и далеко от видяхи. Но думаю лишние обороты след и охлаждение не повредит. , а значит на прямую. шумит он не сильно. особенно если за чистотой следить. имхо короче. |
