Планка USB 2.0 не определяется в Windows Контроллер PCI в добавление к двум имеющимся на мамке USB 1.1 и занятых сейчас клавиатурой и мышью
Сгоревший девайс на чипе Nec В720101GU
Неисправный похоже стабилизатор SE8117T33
3-я нога стабилизатора идет на контакты 5 и 6 PCI Стабилизатор выпаял . Между 1 и 2 ногой (UOutput) ~300 Ом в обоих направлениях 2 -я нога и фланец -общий Микруха греется сильно очень На плате после выпаивания КЗ нет
Правильно ли я локализовал причину ?
Можно ли зашунтировать 1 и 3 вывод и подать напряжение напрямую с PCI или чем заменить
На ум приходит только 78В33F но у него ток 500 mA
стабилизатору - кирдык!
шунтировать - не советую...
....есть альтернатива - LT1117CST-3.3 (I out-800mA)
...ну и в догонку.... http://www.rom.by/forum/Модификация_PCI-карт_для_работы_со_старыми_платами
За ссылку спасибо большое
Проблему решил вроде
Купил контроллер на VIA за 200 деревянных и поставил в слот
Стабилизатор пробовал ставить IRU11733 ноль эффекта к сожалению других не нашел ,после чего решил выкинуть и не париться
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
