andyboo
Люди, помогите найти BIOS для сабжа новее, чем P01-A0L и без буквы L в названии.
То, что находится на сайте Acer, не подходит.
У меня BIOS размером 2 Мб и проц Sandy Bridge, а на сйте лежат новые BIOS для Ivy Bridge и размером 3 Мб.
Инфа, которую удалось взять в Aida64:
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-030111-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 11/16/11 09:38:21 VER: 04.06.04
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600S, 2900 MHz (29 x 100)
Чипсет системной платы Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
Тип BIOS AMI EFI
Версия BIOS P01-A0L
Дата BIOS системы 11/16/2011 |
gnom69
| А почему он должен быть?Может биос умер(не обновляется) после11.16.2011. |
andyboo
Точно есть BIOS P01-A1, только у меня его нет.
Ну и P01-A0 (без L) должен быть
Материнка IPISB-AG REV 1.04 |
greg4357864
Тебе прошивку или саму микруху? Что-то я не понял.
Не могу закинуть сюда прошивку P04.A1 2.6 MB 2013/05/31
А P04.AL для Linux остальные с окончанием А2 и А3-для Windows 8.-А1 и А0 для Windows 7.
Если надо то могу бросить на мыло. |
andyboo
Мне нужна прошивка.
Проблема в том, что те прошивки, что лежат на офсайте:
| Код: | BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) P21.A3 3.1 MB 2013/11/12
BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) P11.A2 3.1 MB 2013/09/17
BIOS P04.A1 2.6 MB 2013/05/31
BIOS (support Ivy MB) for Linux P04.A0L 2.4 MB 2012/05/28
BIOS (support Ivy MB) P04.A0 3.1 MB 2012/05/28 |
имеют размер файла *.rom в 3 Мб, а бекап моего BIOS, который я сделал с помощью AMI Firmware Update Utility - 2Мб
В результате AMI Firmware Update Utility отказывается прошивать эти прошивки, говоря о несовпадении размера.
Поэтому я пытаюсь найти прошивки постарее.
Или я чего-то не понимаю... |
greg4357864
| Так там же папка скачивается и в ней найди свою не больше 2 мб. Там же не сервисные прошивки, которыми шьют через програматоры. |
andyboo
Вот содержимое архива P04.A0
ROM-файл имеет размер 3 145 728 байт, а надо 2 097 152.
В P04.A1 то же самое.
| Код: | Содержимое папки BIOS_Acer_P04.A0_A_A\BIOS_Acer_P04.A0_Windows
23.03.2015 13:17 <DIR> .
23.03.2015 13:17 <DIR> ..
16.05.2012 16:33 <DIR> DOS
28.05.2012 08:48 508 461 readme.pdf
28.05.2012 08:47 507 957 readme_DOS.pdf
16.05.2012 16:33 <DIR> ROM
16.05.2012 16:34 <DIR> WIN
3 файлов 1 016 418 байт
Содержимое папки BIOS_Acer_P04.A0_A_A\BIOS_Acer_P04.A0_Windows\DOS
16.05.2012 16:33 <DIR> .
16.05.2012 16:33 <DIR> ..
14.09.2011 13:48 201 056 AFUDOS.exe
24.04.2012 19:01 47 BIOS_DOS.bat
23.03.2012 15:57 77 Version.txt
3 файлов 201 180 байт
Содержимое папки BIOS_Acer_P04.A0_A_A\BIOS_Acer_P04.A0_Windows\ROM
24.04.2012 16:18 3 145 728 P04-A0.ROM
1 файлов 3 145 728 байт
Содержимое папки BIOS_Acer_P04.A0_A_A\BIOS_Acer_P04.A0_Windows\WIN
16.05.2012 16:34 <DIR> .
16.05.2012 16:34 <DIR> ..
14.09.2011 13:50 278 656 AFUWIN.EXE
14.09.2011 13:49 528 592 AFUWINGUI.EXE
30.07.2010 14:16 8 247 AMIFLDRV.VXD
13.09.2011 16:57 12 528 AMIFLDRV32.SYS
13.09.2011 16:58 15 984 AMIFLDRV64.SYS
24.04.2012 19:15 47 BIOS_WIN.bat
23.02.2012 14:19 76 Version.txt
7 файлов 844 130 байт
Всего файлов:
14 файлов 5 207 456 байт
Mikkey
Отрежь лишнее, сравнив со слитым, скорее всего прошивка мульта приклеена.
Хотя я не пойму проблемы - апдэйт идет вместе с прошивальщиком - он сам сделает всё как нужно и прошьёт куда нужно. |
andyboo
Обрезать попробую.
А прошивальщик из того же архива говорит о несовпадении размера прошивки и м/с BIOS и прошивать отказывается.
Я думаю, что эти прошивки для более новой версии материнки, с поддержкой Ivy Bridge.
Поэтому и ищу прошивку постарее. |
Mikkey
Как-то мало верится что родная апдэйтилка не хочет работать.
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2015, 16:11
Посмотрел прошивку - резать только если шить программатором обе флэшки, т.к. прошивка идет монотонно без разделения, обе флэхи дополняют себя до одного целого.
Второе - сейчас модно у брэндов для вин 8 две флэшки ставить на мать, а для 7ки одну. ( или наоборот )
Возможно именно из-за этого родной и отказывается. |
andyboo
На этой матери вообще 3 флешки 32 Mbit и 2 по 4 Mbit.
А как найти место, где резать ? |
Mikkey
| Mikkey писал: | | Отрежь лишнее, сравнив со слитым. |
greg4357864
Только, что вчера спецом обновлял свою биос-прошивкой в 8 Мб с копейками через ASUS утилиту, которую можно скачать на сайте или она в диске с драйверами на материнку.
Разные методы прошивок биос есть-вот твоя, если столько весит, значит обновляет биос через специальную утилиту,которую можешь скачать на официальном сайте своей материнки
Там на диске к материнки, есть установка драйверов и софта,вот в софте и есть там твоя утилита.
Но обновление биос тебе зачем,если комп норм запускается и настраивается?Я свою обновил так, как собираюсь взять проц. AMD последнего выпуска 8 ядерник, а моя биос старая его не поддерживала. а с новой норм будет.
Другие методы прошивки:
через флешку по USB 3.0
через DOS с самой биос
и сервисная, когда шьют програматором(крайняя мера,когда материнка совсем не запускается)
Для каждых методов своя прошивка со своим расширением файла, ну и соответственно объёмом. |
