BIOS для Acer Veriton Z4630G | |||
| andyboo 21/03/2015 11:57 |
Люди, помогите найти BIOS для сабжа новее, чем P01-A0L и без буквы L в названии.
То, что находится на сайте Acer, не подходит. У меня BIOS размером 2 Мб и проц Sandy Bridge, а на сйте лежат новые BIOS для Ivy Bridge и размером 3 Мб. Инфа, которую удалось взять в Aida64: ID системной платы 63-0100-000001-00101111-030111-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 11/16/11 09:38:21 VER: 04.06.04 Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600S, 2900 MHz (29 x 100) Чипсет системной платы Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge Тип BIOS AMI EFI Версия BIOS P01-A0L Дата BIOS системы 11/16/2011 |
| gnom69 21/03/2015 12:19 |
А почему он должен быть?Может биос умер(не обновляется) после11.16.2011. |
| andyboo 22/03/2015 12:45 |
Точно есть BIOS P01-A1, только у меня его нет.
Ну и P01-A0 (без L) должен быть Материнка IPISB-AG REV 1.04 |
| greg4357864 22/03/2015 13:17 |
Тебе прошивку или саму микруху? Что-то я не понял.
Не могу закинуть сюда прошивку P04.A1 2.6 MB 2013/05/31 А P04.AL для Linux остальные с окончанием А2 и А3-для Windows 8.-А1 и А0 для Windows 7. Если надо то могу бросить на мыло. |
| andyboo 22/03/2015 20:35 |
Мне нужна прошивка.
Проблема в том, что те прошивки, что лежат на офсайте:
имеют размер файла *.rom в 3 Мб, а бекап моего BIOS, который я сделал с помощью AMI Firmware Update Utility - 2Мб В результате AMI Firmware Update Utility отказывается прошивать эти прошивки, говоря о несовпадении размера. Поэтому я пытаюсь найти прошивки постарее. Или я чего-то не понимаю... |
| greg4357864 23/03/2015 00:35 |
Так там же папка скачивается и в ней найди свою не больше 2 мб. Там же не сервисные прошивки, которыми шьют через програматоры. |
| andyboo 23/03/2015 13:24 |
Вот содержимое архива P04.A0
ROM-файл имеет размер 3 145 728 байт, а надо 2 097 152.
В P04.A1 то же самое.
| Mikkey 23/03/2015 13:28 |
Отрежь лишнее, сравнив со слитым, скорее всего прошивка мульта приклеена.
Хотя я не пойму проблемы - апдэйт идет вместе с прошивальщиком - он сам сделает всё как нужно и прошьёт куда нужно. |
| andyboo 23/03/2015 13:37 |
Обрезать попробую.
А прошивальщик из того же архива говорит о несовпадении размера прошивки и м/с BIOS и прошивать отказывается. Я думаю, что эти прошивки для более новой версии материнки, с поддержкой Ivy Bridge. Поэтому и ищу прошивку постарее. |
| Mikkey 23/03/2015 16:01 |
Как-то мало верится что родная апдэйтилка не хочет работать.
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2015, 16:11 Посмотрел прошивку - резать только если шить программатором обе флэшки, т.к. прошивка идет монотонно без разделения, обе флэхи дополняют себя до одного целого. Второе - сейчас модно у брэндов для вин 8 две флэшки ставить на мать, а для 7ки одну. ( или наоборот )
Возможно именно из-за этого родной и отказывается. |
| andyboo 23/03/2015 17:09 |
На этой матери вообще 3 флешки 32 Mbit и 2 по 4 Mbit.
А как найти место, где резать ? |
| Mikkey 30/03/2015 13:06 |
| greg4357864 30/03/2015 14:04 |
Только, что вчера спецом обновлял свою биос-прошивкой в 8 Мб с копейками через ASUS утилиту, которую можно скачать на сайте или она в диске с драйверами на материнку.
Разные методы прошивок биос есть-вот твоя, если столько весит, значит обновляет биос через специальную утилиту,которую можешь скачать на официальном сайте своей материнки Там на диске к материнки, есть установка драйверов и софта,вот в софте и есть там твоя утилита. Но обновление биос тебе зачем,если комп норм запускается и настраивается?Я свою обновил так, как собираюсь взять проц. AMD последнего выпуска 8 ядерник, а моя биос старая его не поддерживала. а с новой норм будет. Другие методы прошивки: через флешку по USB 3.0 через DOS с самой биос и сервисная, когда шьют програматором(крайняя мера,когда материнка совсем не запускается) Для каждых методов своя прошивка со своим расширением файла, ну и соответственно объёмом. |
