Материнка Epox EP-4GEM800I не запускаеться
Palykov
Palykov
Сообщение #1 От 24/01/2008 16:56 цитата
Данная мать не запускаеться с кнопки.При запуске ее принудительно на индикаторе выдает FF , замер напряжения показал 3.3V, 5.2V, 11.7V, ЮМ грееться, но вроде в пределах допустимого ( палец на нем удержать можно) , но возле него сильно грееться Q35 (RDK 117-A). По USB проверил тестером ни где не коротит, сопротивление одинаково в пределах 17.4 кОм.Посоветуйте пожалуйсто что дальше делать, с чего начать?Заранее всем спасибо!
atoll
Сообщение #2 От 24/01/2008 18:18 цитата
смотри напругу на кнопке, попробуй поменять Q35... можешь на rom.by зайти посмотреть, много полезного
Palykov
Palykov
Сообщение #3 От 25/01/2008 11:18 цитата
на кнопке напруга около 4.5V, нашел на другой материнке транзистор с маркировкой APL 1117 , подойдет ли он для замены?
Palykov
Palykov
Сообщение #4 От 25/01/2008 16:13 цитата
Попробовал заменитьQ35 на APL 1117, материнка стала немного запускаться с кнопки, но сразу же отключаеться, при принудительном запуске все равно грееться этот транзистор и ЮМ стал сильнее греться.
dima644
Сообщение #5 От 26/01/2008 14:07 цитата
APL 1117 не транзистор а стабильник(микруха), так что надо транзюк ставить. А какой там стоял?
Palykov
Palykov
Сообщение #6 От 28/01/2008 09:52 цитата
там стоял RDK 117-A
