MSI MS-7388. Не работает
Dark Angel
Сообщение #1 От 21/04/2010 15:05 цитата
На кнопке питания 0.4В. На USB нет 5В. Сильно греется U65 (стоит между вторым PCI-E и PCI). Я так понимаю перегруз по дежурным 5В. Кто что посоветует? На одном форуме читал что это может быть юг. На HDD LED присутствует напряжение около 5В. С обоих концов
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 21/04/2010 20:03 цитата
На USB должно быть + 5В . А что на U65 написано ? Возможно U65 питает юг , а какие выдает напруги ( возможно их нет или занижены )? потом выпаять U65 и замерить напругу , если входяшия напруга повыситься то значит что то садит напругу на выходе
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 22/04/2010 05:01 цитата
Dark Angel, Ты же не первый день на форуме!!! На U65 чего нить написано? Напруги на ее ногах? Да и остальные питальники? Как тебе народ будет помогать, подсказывать куда ткнуться мультиметром? смех
Dark Angel
Сообщение #4 От 22/04/2010 06:45 цитата
На ней написано up7706u8. Выпаивал ее. 5В вообще нет. Попробую на ней померить. Она греется просто нереально. На одном из форумов читал, что может быть неисправным юг. Какие остальные? 3.3В нет. Может плохо искал конечно... Померяю отпишусь
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 22/04/2010 13:30 цитата
Ну какие, какие все остальные, на проце питание присутствует, память, питание мостов. 3,3V где отсутсвует?
