ASUS M2N-XE нет звука РЕШЕНО
альберт дряев
Сообщение #1 От 23/06/2011 13:02 цитата
после установки W7 вместо XP пропал звук. установка драйверов никчему не привела .скачивал с сайта асус. в диспечере устройств пишет Для устройства не установлены драйверы.(код28) прошу совета
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 23/06/2011 16:30 цитата
с висты драйвера побробуй...
STING
STING
Сообщение #3 От 23/06/2011 17:38 цитата
Установи программу Driver_Genius_Professional_10.0.0.712_RePack и обнови драйвера ( прога сама укажет на устаревшие драйвера ) Я уверен что это проблема в драйверах чипсета подмигивание
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 23/06/2011 18:31 цитата
STING, саш на вин 7 она не действует, а вот в семерке, есть свой поисковик драйверов, но лучше пользоваться диском
мамку назови , драйвер скину
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:35
насчет мамки, мне нужна ревизия, там разные реалтеки(как вы говорите) бывают
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 19:37
честно сказать, если в деспетчере все нормально, переключите аудиовыход, у вас явно час стоит какой-нить блютуз
это часто бывает при переходе на новую мамку и систему
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 23/06/2011 20:15 цитата
Пробовать удалит устройство в диспетчере устройств. Полностью. И поставить заново. Иногда помогает...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 23/06/2011 21:38 цитата
RomanRB, не всегда
альберт дряев
Сообщение #7 От 23/06/2011 21:51 цитата
ни в какую. какие драйвера только не пробовал. даже XPназад устанавливал а звук так ине появился. автопоиск драйвера в сети тоже не помог . не был найден. я в тупике .
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 23/06/2011 22:18 цитата
меняй реалтек
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 От 23/06/2011 22:42 цитата
а питание то чипа...
TE
Сообщение #10 От 24/06/2011 09:31 цитата
Сомневаюсь, что проблема в чипе или питании. У меня лежит ECS C51GM-M с таким же как у автора чипсетом. Заявленная неисправность - нет звука, если появляется, то искаженный. Пока только подключил БП и попробовал нажать на северный. По экрану начинаются переливы цвета и потом мамка виснет. Наверняка проблема в NF-6100. Будет сегодня время, скажу точно.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 24/06/2011 10:13 цитата
альберт дряев, давай попробуем тоды следуещее
скинь скрин диспетчера, а дальше вместе посмотрим
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 24/06/2011 11:10 цитата
альберт дряев, что бы проверить звук особых шаманств не нужно
Делаем загрузочный плеер и играем на нём
GeexBox
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p15.html
если и тут нету
то проверяй BIOS вертаёй его в дэфлот
НА послее на самое последнее как ранее советовали аудиокодек
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 24/06/2011 11:13 цитата
m.ix, не прокатит
это баги новых разработок
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 От 24/06/2011 12:41 цитата
6-канальный HDA кодек Realtek ALC662
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:42
Плата стара как мир .
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:46
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual_list.html?good_id=71910
альберт дряев
Сообщение #15 От 24/06/2011 12:48 цитата
отвёз специалисту с утра . и таки разобрались в чём было дело. оказалось что реалтек алц662 по видимому вышел из строя у предыдущих владельцев компа и они установили звуковую плату с которой и снимался звук. а я после переустановки системы загружал реалтековские драйвера .а всеголиш надо было загрузить драйвера звуковой карты. чего мне ни как в голову неприходило . так что вопрос решен. спасибо всем.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 24/06/2011 19:26 цитата
GeexBox
Сразу бы сказал тебе без всяких там дров, есть у тебя звук или нету
